MBK Rocket : Trou démarrage et ne dépasse pas 80 après montage Yasuni R
Auteur Sujet: MBK Rocket : Trou démarrage et ne dépasse pas 80 après montage Yasuni R  (Lu 1261 fois)
  • 56 Messages (Novice)
  • Next Generation
Le 07 Juillet 2012 à 20:54
Bonsoir, je poste ici car j'ai eu quelques problèmes avec mon scoot (MBK Rocket) après le montage d'un Yasuni R et d'un carbu de 17.5 PHBN. A part ces deux problème le scoot marche super bien.
1er problème : Trou de 0 à 20 km/h, le scoot part tout doucement puis d'un coup se met à gueuler et à accélérer. J'ai d'abord pensé aux ressorts d'embrayages, j'en ai essayé des plus durs -> même problème.
2ème problème : Quand je suis à 80 km/h (impossible de les dépasser même en descente) le régime baisse (le scoot arrête d'accélérer) et il y a comme un léger bruit de frottement dans mon bas moteur.
Ma config :
-50 Top Perf fonte
-Yasuni R
-Carbu 17.5 Dellorto PHBN
-Embrayages Malossi
-Lamelles clapets Polini
-BAA prépa
-Au niveau de la variation : Ressorts embro et poussé full jaune Malossi (j'ai aussi essayé en full blanc -> pareil) avec des galets de 4.5 grammes.
Merci.
« Modifié: 08-07-2012 19:24:12 par Sysyx31 »
  • 174 Messages (Débutant)
Le 07 Juillet 2012 à 21:25
Le trou a l'accélération et l'élencement c'est que ton gicleur principal est trop petit regarde la couleur de ta bougie mais c'est ton gicleur qui est trop petit.  p!!
  • Next Generation
Le 07 Juillet 2012 à 21:43
Bougie brique presque noire, j'ai un gicleur de 90, je peux essayer demain mais de mémoire avec un 96 j'avais le même problème.
  • Modérateur Scooter
  • 11064 Messages (Maitre)
Le 08 Juillet 2012 à 10:46
c est que t as trop d air qui arrive donc oui augmente un peu ton gicleur pour compenser et apres peaufine les reglages avec la vis d air
" Et pis pas pu... "
"Pas plus vite qu'à fond"
  • Next Generation
Le 08 Juillet 2012 à 19:22
Je viens d'essayer un gicleur de 95 avec vis d'air dévissée presque fond et aiguille sur la 3ème position c'est déjà beaucoup mieux, meilleure accélération et le trou au démarrage est un moins présent, j'essaye demain avec des gicleurs plus gros.
Par contre pour mon deuxième problème ça n'a rien changé, quand je suis à 80 km/h (impossible de les dépasser même en descente) le régime baisse (le scoot arrête d'accélérer) et il y a comme un léger bruit de frottement dans mon bas moteur. Roulements du vilo ?
Merci.
« Modifié: 08-07-2012 22:29:20 par Sysyx31 »
