Mbk stunt et variateur
Auteur Sujet: Mbk stunt et variateur  (Lu 968 fois)
  • 2 Messages (Néophyte)
Le 09 Avril 2016 à 17:52
Bonjour, j'espère trouver une réponse ici  :)
Alors voilà, j'ai acheter un stunt de 2004 et l'ancien propriétaire à un peut
Oublier de me prévenir que la pompe à huile à été supprimer...
Donc 3 jours après serrage moteur, tout étais d'origine sauf le variateur
J'ai donc tomber le moteur et installer un peut à ma sauce
Kit 50 polini fonte
Variateur polini
Courroie renforcer polini
Pot leovince Touring
Gicleur 90
Ressort d'embrayage full bleu (livrer avec le variateur)
J'ai monter galets et ressorts polini du variateur et non ceux livrer avec le pot
2 ressorts de pousser bleu, un 22kg et un 28kg j'ai monter le 28kg mais pour le réglage galets j'ai du monter
Du 7g un peut lourd à mon goûts et je pense le poid de l'origine... Sinon le scoot hurle pas mal, mais avec le 7g manque de reprise à certain régime
J'ai donc tenter le 22kg avec 7g en galets ça avance pas donc je suis tomber à 5,8g du mieux mais toujours un problème de reprise à certain régime
J'ai fait une erreur ? Je doit monter les petit ressorts livrer avec le pot ?
Je précise que toutes les pièces sont neuve tout les joints on été changer et le pot bien débrider,l'embrayage est nickel
J'ai juste le petit problème de réglage de la variation :/
Je ne comprend pas non plus comment on peut avoir un t'elle démarrage avec du 7g ^^ bonne accélération et pas de trou oO
Merci à vous et bonne route ;)
Stunt 2004
Kit 50 fonte polini
Carburateur origine
Boite a air origine
Cage à aiguille renforcée
Variateur polini hi-speed
Courroie polini
Embrayage origine
Ressort bleu polini
Ressort de poussée bleu 22kg evo slider polini
Pot leovince touring
