Mbk stunt pas de reprise/puissance à chaud
Auteur Sujet: Mbk stunt pas de reprise/puissance à chaud  (Lu 3150 fois)
  • 39 Messages (Néophyte)
Le 23 Septembre 2012 à 20:36
Bonjour
Voilà mon problème j'ai un mbk stunt 2010 qui a 10500km et je lai acheté à 9500km.
Le scoot est débridé (origine) avec pot yasuni r. Il avait aucun problème mais depuis quelque temps il a des beugs, à froid niquel mais à chaud il a pas de reprise et pas de puissance donc difficulté à monter dans les tours. J'ai acheté des ressort blanc malossi et contre-poussé blanc mais je ne sais pas si sa va amélioré quelque chose car c'est à chaud qu'il beug. Peut être mes segments morts car je trouve le kick moue
Merci de m'aider c'est urgent
  • 22 Messages (Néophyte)
Le 24 Septembre 2012 à 06:46
verifie ta courroi on ces jamais
Le 24 Septembre 2012 à 07:58
Ok mais c'est bizarre  ??? Si c'est à chaud qu'il beug non???
Comment on sait si la courroie est pas bonne
  • 97 Messages (Novice)
  • L'alcool au volant fait des ravages...
  • Gilera Stalker 2006 (permis récupéré le 5 Novembre!)
Le 24 Septembre 2012 à 14:39
C'est parce q'il baisse en régime? Si oui change le ressort d'origine par un plus dur. Quand le ressort de poussée chauffe (en roulant)  il devient plus mou donc la courroie monte plus vite et baisse plus difficilement ce qui provoque un régime trop bas donc puissance du moteur mal exploitée.
Aussi bien si c'est pas ça, peut-être aussi que ton HM fatigue et lorsque l'ensemble se dilate tu perds de la compression, donc de la puissance.
Sinon pour bien gagner rien de tel qu'un petit kit 70cc (ou plus ^^) !
Mon HM était mort, j'ai profité pour commandé un HM 70cc de première gamme (top perf fonte), j'ai direct senti la compression au kik, ça envoie :)
Config du scoot (faite moi-même):
-Kit 70 top perf fonte
-Pot yazuni R
-Carbu 17.5 (gicleur 80, boite à air origine modifiée et clapets top perf)
-Transmission longue Polini 16/47 (+21%)
-Galets 5.7g
-Ressorts embrayage et poussée +30%
-Vilo et roulements renforcés Motorforce
Le 24 Septembre 2012 à 19:35
Upp!!!
  • Modérateur Scooter
  • 3854 Messages (Maitre)
Le 24 Septembre 2012 à 21:49
Salut
ta segmentation est cuite rien de plus , la dilatation a chaud fait que tu perd beaucoup de compression et par conséquence de la puissance .
Dans le pire des cas c'est une amorce de serrage , bref démonte pour vérifier .
A 10 000 je changerais le piston en préventif , décalaminage et retouche de la lumière d'échappement pour récupérer de meilleures perfs  ;)
Le 26 Septembre 2012 à 08:09
J'ai des ressorts blanc et ressort de poussée blanc je compte les mettre mais pour la segmentation est-ce difficile à mettre ? Je suis débutant et la courroie? Les ressorts sont bons?
  • 11064 Messages (Maitre)
Le 26 Septembre 2012 à 11:10
Salut
je suis totalement d accord  p!! pourquoi chercher loin ? Quand un scoot approcje des 10000 km et qu il beugge a chaud et perd en puissance sans que l on ait touche a une quelconque piece du moteur c  est FORCEMENT  la segmentation  p!! p!! p!! p!!
" Et pis pas pu... "
"Pas plus vite qu'à fond"
Le 26 Septembre 2012 à 12:45
Merci adrienc45 et les autres je vais commencer par refaire les segments mais il y'a un sens pour les mettre?
Ps: je les mets comme les anciens
