mode starter même a chaud!
Auteur Sujet: mode starter même a chaud!  (Lu 1344 fois)
  • 64 Messages (Novice)
  • aprilia gulliver; generic cracker
Le 16 Avril 2010 à 10:10
salut!
c'est pour mon generic cracker.
mon problème n'est pas vraiment urgent, mais ça me fait bizarre!
j'ai roulé une période au mélange (4%) avec réservoir d'huile vide, à ce moment là elle marche nickel : démarrage à froid tout en bloquant l'arrivée d'air ( car starter HS ou je ne sais pas quoi... ) et puis à chaud il faut enlever le blocage d'air.
Mais au moment ou j'ai décidé de remplir le réservoir d'huile, elle a changé de comportement : démarrage a froid  tout en bloquant l'arrivée d'air ( comme d'habitude )
                      MAIS à chaud elle ne marche qu'avec le blocage de l'arrivée d'air!
si j'enlève le truc que je bloque avec l'arrivée d'air elle tient le ralentit mais elle cale au bout de 2 mètres!
j'ai constaté aussi que les performances sont faiblement dégradées ( a chaud avec blocage d'air) . Avez vous une idée sur la cause de ce mal fonctionnement! merci
  • 3530 Messages (Maitre)
  • normand
  • aprilia rs 50 2010 - peugeot trekker 2005
Le 16 Avril 2010 à 10:58
sans doute ton carbu qui est mal régler?
tu a quoi comme bougie
Le 16 Avril 2010 à 18:01
j'ai pas toucher au carburateur il a les mème réglage qu'avant.
pour la bougie c'est une NGK BR8HS
  • 20902 Messages (Maitre)
Le 16 Avril 2010 à 22:57
t'es sur que c'est à cause de l'huile   ???
Le 17 Avril 2010 à 13:10
ça y est ! c réglé!
en fait, c la boitier a air, qui n'est plus a sa place , elle été un peu décaler vers le bas ( y'a plus de boulon pour la caler )!
c'était bidon de penser a l'huile  :-[
merci pour vos réponse  p!!
