Mon keeway a un problème! :(
Auteur Sujet: Mon keeway a un problème! :(  (Lu 1590 fois)
  • 13 Messages (Néophyte)
Le 07 Novembre 2013 à 14:49
Bonjours,
Je possède un Keeway f-act 50 avec un kit 50 alu R4Racing.
Je viens changé mon cylindre, piston, segmentation, robinet d'essence, culasse et mon scoot a tourné niquel pendant 2jours, puis un moment j'ai calé. Donc j'a redémarré, il démarre au quart de tours, tiens le ralenti super bien mais impossible d'accéléré. Donc je rentre en poussant >:( et je démonte mon filtre a air. Comme c'est un filtre en mousse je le nettoie je le remonte et la mon scoot monte a 40km/h avec un peu de mal mais arrivé a 40, il ralenti... Je m'arrête 30seconde en le laissant tourné au ralenti et il repart jusqu'à 40 et il ralenti... Tout sa me dépasse et j'en est besoin a tout pris pour la semaine prochaine :(!help  !help Merci d'avance :(
  • 192 Messages (Débutant)
Le 07 Novembre 2013 à 15:03
Salut apparament ta un truk qui a bouger quelque part. A tu regarder si il n y a pas quelque chose d anormal au carbu variation enbrayage? A tu une bonne compression?
banni!
Le 07 Novembre 2013 à 15:23
Compression niquel, carbu j'ai pas eu le temps, embrayage et vario sa me parais louche car j'y est jamais touché. Mais pense-tu que cela pourrais venir de la bougie? Car la mienne est assez amoché :/ Ou peut etre que je doit changé mon filtre a air il est un peu arraché sur le coté :((
« Modifié: 07-11-2013 15:26:58 par Miniflo »
Le 07 Novembre 2013 à 15:36
Dakor est ce que quand tu roule ca fait un sale bruit ? Change ta bougie et si ton filtre a air est arracher ca vient certzinement de la :/. Puis si rien ni fait jette un oeil a ton carbu.
banni!
Le 07 Novembre 2013 à 15:37
Non le bruit est normal mais arrivé a 40km/h, Beuuuuuuuuuuuuuuuuuuwh je m'arrête (sans caler), j'attend 30sec en le laissant tourner au ralenti et après même chose  :'(
Le 07 Novembre 2013 à 16:24
Ton scooter s etouffe donne lui de l air met un autre cornet ou boite a air ;)
banni!
Le 07 Novembre 2013 à 16:39
Ok mais y'a pas autre chose comme sa je commande tout en même temps :)
Le 07 Novembre 2013 à 21:45
Je pense que non ca devrais etre bien comme ca si il a marcher deux jour entier c est que sa aller mais bon c est sur que je ne l ai pas demonter moi meme pour le voir. O pire fait une petite verification general pour voir si tu vois un truc de suspect avant de passer commande
banni!
Le 08 Novembre 2013 à 13:04
Je viens de nettoyer mon carbu et mes durite et il continue a faire pareil et quand je mets un chiffon autour du filtre a air en mousse il monte plus dans les tours... Je comprends pu rien x)
Le 08 Novembre 2013 à 13:59
Il decelere tjrs a 40kmh?
banni!
Le 08 Novembre 2013 à 14:20
Non il ralenti vers 60 mais pas juste qu'a s'arrêter :$
Je pense qu'un nouveau filtre a air ou peut être un cornet (je sais pas si c'est mieux sur un origine) s'impose ^^
Le 08 Novembre 2013 à 14:39
A tu est d origine tu na pas un kit 50? Tout simplement une boite a air ;)
banni!
Le 08 Novembre 2013 à 14:48
Si juste un kit 50 alu mais le reste est d'origine x) Mais je vais prendre un cornet car pour noël j'ai prévu un pot, un carbu de 16, des nouveaux galets (je sais pas encore quel poids prendre) :)
Le 08 Novembre 2013 à 15:18
Bah pour un kit 50 et carbu 17.5 ou 16 une boite a air c mieux et tu te cassera moins la tete pour le regler de plus tu sera pas copain avec la pluie mais bon apres tu peut tjrs en mettre un si tu le veut vraiment ;). Prend un jeu de plusieurs galets
banni!
Le 08 Novembre 2013 à 23:11
J'ai trouvé la veritable panne :'( Mets un des filtage ou se vise les goujon pour le cylindre et mort. Donc quand je sert ma culasse le goujon se désserre et sa me fais une prise d'air :'( Comment faire? :'$$
« Modifié: 08-11-2013 23:15:34 par Miniflo »
