Mon ludix démarre mais ne monte pas dans les tours.
Auteur Sujet: Mon ludix démarre mais ne monte pas dans les tours.  (Lu 2471 fois)
  • 248 Messages (Débutant)
  • peugeot ludix trend
Le 14 Septembre 2014 à 14:24
Bonjour à tous ,
à la suite d'un changement complet de bas moteur ,correctement remonté, mon ludix démarre , mais il ne monte pas dans les tours même quand je tourne la poignée de gaz à fond .
La bougie est neuve , mon ludix est monté avec un carbu d'origine et un pot tt leovince , embrayage d'origine.
pourriez vous m'aider à résoudre ce problème s'il vous plait ?
d'avance je vous remercie ,
cordialement ,
Lecroisien
CONFIGURATION DE MA MACHINE :
pot tt leovince
carburateur gurtner d'origine gicleur de 65
galets léovince 5,7 g
variateur Multivar 2000 malossi
ressort de poussée Malossi blanc
ressorts d'embrayges malossi jaunes
coque dorigine
  • 458 Messages (Expérimenté)
Le 14 Septembre 2014 à 16:24
salut, que fait exactement ton scoot quand tu accelere? il fait "beuhhhhhh" ou il fait un bruit normal?
Le 14 Septembre 2014 à 17:10
il fait un bruit a peu près normal mais ne monte pas dans les tours
pot tt leovince
coque dorigine
Le 14 Septembre 2014 à 17:12
daccord, il fait ça depuis combien de temps? c'est venu comment? plus tu en dit sur le probleme, mieux on peut t'aider...
  • 331 Messages (Expérimenté)
  • https://www.facebook.com/pages/Mbk-Rocket-R-W-Chro
  • Mbk Rocket , Mbk Nitro Naked , Mbk Xlimit Tubu
    • Page FB de mes machine ( Evo 2 du Rocket cet Hiver )
Le 14 Septembre 2014 à 17:16
Salut je pense que ton gicleur et trop petit ;) si ta pas toucher au gicleur quand tu met un pot de detente il faut augmentez le gicleur ;)
https://www.facebook.com/pages/Mbk-Rocket-R-W-Chrome-Nitro-Naked-All-Days/722500677822595?ref=bookmarks
Mbk Rocket :
70 Top Perf Fonte , Pot Polini team 3 , BAC Malossi , Pipe MVT .et de petite bricole.
Mbk Nitro Naked :
70 Airsal Alu , Carbu 17,5 DO , BAC Malossi , Pot Stage 6 Pro Replica , et de petite bricole.
Visitez & Likez ma page Facebook
Le 14 Septembre 2014 à 17:51
oui déja ça peut venir du gicleur, mais aussi de son carbu qui peut etre sale, donc nettoyage en priorité, puis si ça continue, change ton gicleur (augmente de 5 points par exemple si c'est un gicleur de 60 tu essaye un 65)
