mon scooter keeway démarre mais n avance pas
Auteur Sujet: mon scooter keeway démarre mais n avance pas  (Lu 5646 fois)
  • 104 Messages (Débutant)
  • tzr 2008 avec double pot Famen ( voir signature)
Le 20 Août 2011 à 14:05
bonjour, alors voila quand je kik avec mon scooter keeway , il démarre et tourne + ou - 10 sec a l arret avant de se couper, par contre quand je le démarre et que je met les gaz, il se coupe directement...  j ai deja netoyé le carbu ( la cuve) au souflet , vider et nétoyé le réservoir d essence et tout, mais rien y fait il veut pas avancer, quelqu un aurait une idée ??? il me fait sa depuis que j ai ete dans un chemin de terre avec.
+1 si je vous ai aider :')
photo de ma tzr noir brillante avec DOUBlE pot Famen:
http://forum.mobcustom.com/estimation-prix-mecaboite/double-pot-fasmen-tzr/
  • 1008 Messages (Expert)
  • aie aie aie
  • golf 3vr6 190cv.clio 16s en prepa.205gti 140cv.r5gt turbo.un rott des nike
Le 20 Août 2011 à 14:09
mauvaise arriver d'essence si ta un filtre a essence sa se peut que sa soit boucher renetoye tous a la souflette et di nous ou esque tu en n'ais
T'en que sa watt je m'en tappe.des roues un moteur et le plaisir et la.
  • 3385 Messages (Maitre)
  • Dam'S team 68
  • Un vélo, mes chaussures ...
Le 20 Août 2011 à 14:13
change la bougie  p!!
en cas échéant, regarde si les flotteur du carbu sont pas bloquer ou percé !
j'ai 1 avertissement
Si on a les yeux bleu c'est à cause des gyrophares.
Est-ce la flemme qui m'envahie ou la haine qui me détruit ?
deja vidé l essence nétoyé le réservoir et tout ( il y a meme des petites " nouilles" qui sont tombées mdr ) puis démonter le filtre qu il y a dans le réservoir mpuis tout remonté mais rien y fait ...
  • Dam'S team 68
Le 20 Août 2011 à 14:28
change ta bougie  p!!
je suis quasiment sur que c'est sa
Le 20 Août 2011 à 14:35
oui sauf que sur ce p**** de scooter chinois de m**** j arrive pas a ateindre la bougie ni a démonter tout le carbu, de 1 il y a le coffre impossible a démonter et de 2 ily a une barre de fer qui passe au dessus de tout donc impossible d y passer ni une clé ni un tournevis ni meme la main ...
  • Dam'S team 68
Le 20 Août 2011 à 14:54
envoie une photo
on va essayer de t'aider  p!!
ta jamais changer la bougie  :o ??
le scoot a combien de km ?
quand il cale, il redémarre bien, tout de suite ?
Le 20 Août 2011 à 15:57
je vais prendre une photo oui, je sais pas je l ai eu il y a 4jours, il y a un truc comme 14 000km bah donc, je kik ( plus de démarreur electrique) il démarre et puis ,
-soit je met pas les gaz, il tourne pendant 6 a 12 secondes
-soit je kik, puis je met un peut les gaz par acoups et des que je met les gaz pour avancer il s'etouffe ou dans le meilleur des cas il fait 1 metre et il se coupe
mais oui en principe un coup de kik et il démarre
  • Dam'S team 68
Le 20 Août 2011 à 16:20
gicleur bouché  ;)
Le 20 Août 2011 à 16:39
sa se trouve ou le gicleur ? 8-)
 !help
  • Dam'S team 68
Le 20 Août 2011 à 16:55
dans le carburateur
tu démonte la cuve et tu verra comme un vis doré !!
c'est le gicleur !!
nettoie le avec de l'essence et après tu le souffle avec le compresseur
ne passe surtout pas un fil de fer ou autre dedans !!
sa va le "détériorer"
sinon tient :
http://www.mobcustom.com/303-changer-gicleur-carburateur
a la place de le changer tu ne nettoie et tu remonte tout et roule  p!!
Le 20 Août 2011 à 17:20
hé mer*e j ai fais le con j ai paumer le ressort de la vis de ralentit --' plus qu a chercher donc le gicleur est dans la cuve du carbu ( la ou il y a des truc en "mousse" ???
  • Dam'S team 68
Le 20 Août 2011 à 17:30
oui les flotteur  p!!
il est dans la cuve (le gicleur)
pourquoi tu a pommer le ressort de ralenti ?
  • 50 Messages (Novice)
Le 20 Août 2011 à 18:08
salut sa peut étre une prise d'air au moteur que ton scoot démarre est s'éteint au bout de 10 seconde!
Le 21 Août 2011 à 17:31
'est bon j ai retrouvé le ressort, mais quand je démonte mon carbu, il y a donc le truc au dessus avec l aiguille et a coteri l y a un trou ou en principe il doit y avoir une vis ou je sais pas quoi, mais il y a rien... peut etre que j ai perdu un morceau quand j ai pris la bosse dans le chemin de terre ?
