Mon scooter n avance plus
Auteur Sujet: Mon scooter n avance plus  (Lu 2551 fois)
  • 3 Messages (Néophyte)
  • Scooter chinois yiying 50cc ( yy 50 QT )
Le 08 Août 2012 à 11:19
Bonjour a tous , je vais essayer d etre la plus claire possible ;) J ai un scooter chinois yy50QT (je sais c est de la daube ) , il tourne impec en roue libre et des que je l enlève de la bequille centrale et que j accélère , il broute et avance par accous (il roule normalement et au bout d une minute ca recommence et ainsi de suite ) et fini par caler . Sachant qu il démarre tres bien , j ai deja nettoyé le carbu , changé la bougie ,mit un coup de souflette dans le clapet , changé le filtre a air  ..... Cela dit , il y a un bruit bizarre dans le carter , un clac comme si un galet se baladais ! Le bruit en question est plutot coté kik . Je precise que tout est d origine et que je n ai pas encore demonté le carter . Merci de votre aide , n ayant pas le permis il est assez urgent que je trouve la panne !! Encore merci si vous pouvez m aider  ;) J ai oublié de préciser que l orsque je suis sur route , je serre légèrement le frein et miracle , il remonte dans les tours !!! Enfin bref dangereux de rouler alors il est au parking  :'(
« Modifié: 08-08-2012 12:01:28 par mamancool13 »
  • 3220 Messages (Maitre)
  • Derbi X'trem "Black P!nk & Lady"
Le 08 Août 2012 à 13:18
Ouais vérifie si les galet ce balade pas
Donc tu vire la bougie , a la place tu mets un bloque piston
tu démonte ton carter et tu démonte ton vario , et tu vérifie , puis tu remet tout en place
( a me lire sa semble facile mais ça l'est pas tant que ça ^^ )
♥ Skunk racing team ♥
J'ai un avertissement
Le 08 Août 2012 à 13:32
( a me lire sa semble facile mais ça l'est pas tant que ça )
Merci pour la réponse , par contre ca ressemble a quoi un bloque piston et je trouve ca ou stp ? ;) Pour le démontage fastoche !!! J ai deja vu pas mal de vidéos , je vais bien m en sortir !! En tout cas merci encore , je vais regarder ca cette aprem .
Oups c est bon j ai vu ce que c etait le bloque piston ;)
« Modifié: 08-08-2012 13:41:05 par mamancool13 »
