mon scooter s'arrete tout seul en roulant.
Auteur Sujet: mon scooter s'arrete tout seul en roulant.  (Lu 9630 fois)
  • 11 Messages (Néophyte)
  • mon bw's 2008 victoria bull
  • bw's 2008 victoria bull
Le 12 Septembre 2012 à 17:07
salut tout le monde
je vous presente mon probleme quand j'ai acheter mon scooter en juin il roulais boof ne montais pas les cotes a 2 et n'avais pas de peche ,depuis j'ai changer les galets du variateur plusieurs fois avant d'avoir le bon réglage , ensuite j'ai changer ressort d'ambrayage et de pousser le scooter allerun peu mieux mais sans plus du cout j'ai changer mon cylindre piston avec segment joints . le scooter va mieux mais la meme en étant en rodage aprés 10km le scoot s'arrete en roulant et ne redémarre plus avant 15 bonnes minutes jai donc changer ma bougie et meme mon ant parasite ( une chose de bizzard c'est que je ne peut mettre l'antiparasite que si je retire le truc qui se défise enbout de bougie ???) et le scooter madenner de fau espoir je penser que cétais sa mais sa a recommencer .
aider moi cher camarade  :)   , et ma vis de trop plein fuit ??? pareil je ne sai qoi faire
merci d'avoir crée ce forum
bli2ky
  • 3828 Messages (Maitre)
Le 13 Septembre 2012 à 18:01
A mon avis il reçoit trop d'essence ton scoot.. Et si tu veux absolument plus de pêche C'est Kit,Pot,carbu et enfin l'allumage.. La ça va pêchté !!! et c'est normal que tu dois déviser le petit embout sur la bougie.. tout les anti parasite non pas la même encoche pour s'accrocher à la bougie.. (Ex une walaro et un nitro c'est pas le même embout.. enfin pour moi ça était le cas ! ) En gros tu doit régler ton carbu quoi.. Y a un pot dessus ?
  • 233 Messages (Débutant)
  • trekker, pw 50, 65 kx , 85 rm gr, derbi senda
Le 13 Septembre 2012 à 20:06
ta quoi sur ton scooter ?
Le 14 Septembre 2012 à 10:14
jai un pot d'origine débrider le vario est débrider aussi et jai un cylindre piston conti que jai mi ya 2 semaine donc rodage :)
bli2ky
Le 14 Septembre 2012 à 11:13
Je pense pas que t'auras de la pêche même si les pièces sont neuves.. Tu devrais taper du 65 maxi avec t'a config.. et regarde a ton carbu ;)
Le 14 Septembre 2012 à 11:48
ouai je fais du 72  je veux pas qui cartonne je veux juste qui roule sans probleme merci des conseille :)
bli2ky
  • 46 Messages (Néophyte)
  • typhoon 2008
Le 14 Septembre 2012 à 12:26
salut MBK for life
Un scooter tout d'origine qui monte a 72km/h,rien d'anormal je dirais .
Après, si tu tape dedans jusqu'à cette vitesse à deux sur le scooter et que tu es en rodage , ben ne prévois pas une longue vie pour ton cylindre conti.( c'est environ 500km,sans monter dans les tours et avec avec une chauffe préalable du moteur avant utilisation)
Et dans ce cas, ton moteur qui s'arrête en roulant pourrait être un serrage du à un mauvais rodage tout simplement .
Pour ce qui est de ta fuite au trop plein, j'ai rencontré le même problème sur mon typhoon( enfin, si c'est bien de la transmission dont on parle).
Moi personnellement , j'avais le moteur  sur l'établi, alors j'en ai profité pour refaire un filet diamètre 12 au taraud, j'ai mis une bonne vis inox avec un joint de vidange pour bagnole, et le tour était joué .
Mais sinon tu peux toujours mettre du frein filet loctite, ou peut-être du teflon, mais bon , tout dépend de quelle qualité tu souhaite pour ton scooter.
Le 14 Septembre 2012 à 12:41
nan mon rodage je le fait pas plus 1/3 de la poigné et pour ma fuite on ma di que céter le pointaux de ma vis de trop plein qui doi etre coincer
merci des conseille
bli2ky
Le 14 Septembre 2012 à 13:58
Slt Lavespa57, Tu es sûr qu'un cylindre ne roule que 500km ? Et je pense pas que ça se calcule en km car faut prendre en compte la vitesse à laquelle tu roule.. Je pense que ça se calcule en heures .. Plus il a rouler longtemps plus il est vieux.. mais ça si tu gère bien tu change les segments et t'a denouveau une bonne compression ;) Perso j'ai rouler deux ans avec le même kit malossi 70 allu sur ma wall (y avait tout sauf l'allumage..) Et en roulant quasi tout les jours avec. ça m'étonnerait qu'un cylindre ne va que jusqu'a 500km.. Ou alors faut qu'on m'explique lol
Le 14 Septembre 2012 à 14:14
il parlairodage de 500km ^^
bli2ky
  • 599 Messages (Tres Expérimenté)
  • VAstro 4T
Le 14 Septembre 2012 à 16:11
oui un rodage c'est 500KM en roulant a 50km/h et SEUL .
NE Jamais faire un rodage a 2 sur le scoot et en poussant le scoot a 70km/h , c'est une bonne astuce pour foirer sont rodage
Le 14 Septembre 2012 à 16:36
oui je c'est tkt pas :)
bli2ky
Le 15 Septembre 2012 à 16:06
HA ok sorry :p Me disait aussi xD
  • typhoon 2008
Le 20 Septembre 2012 à 19:36
oui faut bien lire
  • 429 Messages (Expérimenté)
  • Rocket ac kité 50
Le 20 Septembre 2012 à 22:35
Surchauffe ?
Carbu 17.5 gicleur de 90
Kit 50 malossi
Embrayage delta cluch malossi      ressort full jaune
Vario multivar malossi galet de 4.5g
Vilo, roulement, spi renforcé conti chr
Pot stage 6 pro réplica
