montage carbu 19 dell orto sur nitro
Auteur Sujet: montage carbu 19 dell orto sur nitro  (Lu 3716 fois)
  • 87 Messages (Novice)
  • mbk nitro 2008
Le 13 Septembre 2011 à 22:03
Bonjour à tous !
j'ai acheté un carbu de 19 dell orto pour nitro, je voulais savoir si il fallait changé le cable d'accélérateur ou autre chose ?
et si quelqu'un aurait une photo de son carbu monté avec le cable d'accélérateur monté et toute les durite sa m'aiderai  p!!
  • 3385 Messages (Maitre)
  • Dam'S team 68
  • Un vélo, mes chaussures ...
Le 13 Septembre 2011 à 22:08
change la pipe et le starter  p!!
j'ai 1 avertissement
Si on a les yeux bleu c'est à cause des gyrophares.
Est-ce la flemme qui m'envahie ou la haine qui me détruit ?
  • mbk nitro 2008
Le 13 Septembre 2011 à 22:21
quelle type de pipe et de starter je doit mettre ?
  • Modérateur Scooter
  • 3683 Messages (Maitre)
  • Un petit préparateur utilise du Stage 6.
  • Nitro Street Cobra/ Rocket Low cost/ Senda Pistarde
Le 13 Septembre 2011 à 22:27
Ta vue sa ou toi ?
de
1: Les pipe d'admission de nitro preine des carbu de 12mm a 21mm Dell orto
2: Changer le starter pourquoi ?
Il ta meme pas dit quel sarter il avai et tu lui dit de le changer ? tes pas un peu calus ?
Tout les cable monté sur ton nitro se monte sur le carbu de 19 Do il ne change pas ! les durite c'est pareille !
  • mbk nitro 2008
Le 13 Septembre 2011 à 22:29
merci a toi +1  ;)
mais javait déjà essaye un carbu de 19 dell orto et le cable d'accélérateur été trop grand  :o
Le 13 Septembre 2011 à 22:32
Et alor ? sa se regle sa ....
Au niveau du coude du carbu ta une buté et au tirage tu en a une autre a toi de réglé sa
La seul chose qui change dans le carbu c'est le diametre intérieur .
Enfin ...... Tout depend l'anné du scoot et quel carbu il avai a l'origine (Manuel,Tirette,electrique)
  • mbk nitro 2008
Le 13 Septembre 2011 à 22:38
il est de 2008, et javait un carbu d'origine (12)
Le 13 Septembre 2011 à 22:40
Starter éléctrique donc me semble ?
Oui tout les carbu Mina V et H sont en 12mm Do d'origine
  • mbk nitro 2008
oui starter électrique  ;)
  • 1008 Messages (Expert)
  • aie aie aie
  • golf 3vr6 190cv.clio 16s en prepa.205gti 140cv.r5gt turbo.un rott des nike
Le 13 Septembre 2011 à 22:45
si t'as deja eu un carbu de 19mm pourquoi tu demand alors sachant que tu c'est qu'il est trop grand ton cable
T'en que sa watt je m'en tappe.des roues un moteur et le plaisir et la.
  • mbk nitro 2008
Le 13 Septembre 2011 à 22:52
pour être sur que se soit sa ;)
