monte trop en tour
Auteur Sujet: monte trop en tour  (Lu 6383 fois)
  • 38 Messages (Néophyte)
Le 13 Mars 2011 à 21:59
salut a tous
Voila mon probleme c'est que mon scooter monte tres fort en tour avant de rouler donc ma question est pourquoi il fait sa et comment y remédier
mon scoot est un derbi paddock le moteur vien de la casse pas ce que le moteur qui y avait dessu etait mort par ma faute  :P  et le scoot est tout tout origine
merci d'avance pour vos reponce
  • 445 Messages (Expérimenté)
  • Ludix snake
Le 13 Mars 2011 à 22:41
ressort d'embrayage trop dur ou embrayage qui est mort ou regarde si la cloche d'embrayage et bleuté
Le 13 Mars 2011 à 22:44
merci pour ta reponce je regarderer demain je tiens au courant
  • 2739 Messages (Expert)
Le 13 Mars 2011 à 22:52
 j'aurais donné le même diagnostique que Ulysse. voir peut etre une varia trop mais vraiment trop léger .
 fait une vérife générale du carter de transmission : variation , courroie , embraye, ressort (s) cloche .
  • 27230 Messages (Maitre)
  • BMW 316 de 87 :)
Le 14 Mars 2011 à 13:04
Ici, tu pourras te dépanner,
Tuner ton engin,
Et aussi
Passe voir
Et quand ça se passe bien,
Bon surf à toi!
PS=====><=====PS
Le 14 Mars 2011 à 19:49
a oui aussi sa serait pour vous demander mon carburateur les reglage je crois que il y a un prob pas ce que jai un amis qui ma dit ses la vis qui est a coter de ton ralenti a fond puis tu desere de 2 tour mes le probleme ses que avec sa mon ralenti est visser a fond donc plus moyens de le regler que faire ????
merci beaucoup d'avance pour vos reponce
  • Ludix snake
Le 15 Mars 2011 à 06:45
Donc déjà un 1triple poste en moin de une heure fait attention tu risque de te faire corriger ( utilise la fonction modifier en haut a droite de ton message précédent )
- Donc pour ton carbu vue que ta vis de ralenti et déjà a fond resserrer la vis a coter ( richesse ) et tu la la dessert de 1 demi-tours si ton ralenti augmente pas tu continue a desserrer de 1/4 de tour si toujours pas etc ...
- Si ta cloche est bleuter sa veut dire surchauffe ou qu'elle c'est tordue suite a la surchauffe mais si elle et pas mal bleuté vérifie si a l'intérieur elle a pas cristalliser se qui provoquerais le patinage .
Le 15 Mars 2011 à 16:54
oki merci beaucoup et desoler pour les triple post
  • Ludix snake
Le 15 Mars 2011 à 17:30
Mais de rien tiens nous au jus et part ma même occase prend des photo de l'embrayage et la cloche extérieure intérieur sur l'embrayage se qui m'intéresse le plus ces les garniture pour te donner une confirmation de se qui est mort  :)
Le 15 Mars 2011 à 18:47
oki je te dirai sa pendant la semaine je ne sais pas quel jour pas ce que pas trop le temp avec le boulot
mes bon je vais le faire :)
et encore merci
  • Ludix snake
Le 15 Mars 2011 à 19:11
Deriens ;)
Le 16 Mars 2011 à 15:32
slt tous le monde
mon probleme est que jai tester le booste sur mon parking devant cher moi et jai le probleme de carbu et pot qui fume a fond jai deja essayer de regler mon carbu mes rien a faire le pot fume beaucoup et le booste a des rater defois par exemple quand jouvre la vis de richesse ou koi ben il setoufe et jentent que dans mon pot sa fais comme si y avait des flamme sa siffle on dirai et quand je ferme la vis le scoote roule mes jai limpression qui y a un truc qui va pas le pot fume tjr fort et impression que la puissance vient pas
desoler si vous y comprener rien mes jessaye d expliquer ce que jai
merci davance :)
(a oui jai oublier de dire ma pompe a huile est morte et je fait mon melange moi meme)
« Modifié: 16-03-2011 15:47:27 par tuneurfou »
  • Ludix snake
Le 16 Mars 2011 à 17:03
S'ils fume beaucoup si ces froid ces normale si c'est a chaud peut être que ton mélange est trop riche ou alors tu utilise de l'huile de mauvaise qualité
Le 16 Mars 2011 à 19:46
jutilise du castrol
  • Ludix snake
Le 16 Mars 2011 à 20:01
Mouai ces de la moyenne qualité mais j'en ai déjà utiliser sa me fesaie pas sa donc tu fait ton mélange toi même ?
