Il a pas de compression tu dis?
C'est mauvais signe, dans ce cas il faut déculasser!
Pour cette pièce à première vu c'est rien de grave. En tout cas, c'est sûrement pas une pièce fondamentale pour que le moteur tourne!
C'est autre chose...
Si tu as de l'étincelle pas l'allumage!
Si tu as pas de compression, le haut moteur est peut-être mort, faut vérifié.
Voir si l'essence passe. (Kick plusieurs fois, regarde si la bougie est un peu mouillé!
Si la bougie est pas mouillée, mets de l'essence directement dans le puit de la bougie. Essaye de démarrer. Si ça démarre toujours pas, déculasse c'est le seul moyen possible, le haut moteur dead.
