ne démarre pas a froid
Auteur Sujet: ne démarre pas a froid  (Lu 1674 fois)
  • 7 Messages (Néophyte)
Le 23 Octobre 2014 à 18:12
bonjour j'ai un yamaha bw's original de 2012 dessus il y a un pot gianneli rekord avec un ressort malossi jaune et des galets 4.5g et 5.5g et un gicleur de 85. donc mon problème c'est que quand il est froid il ne démarre pas au premier ou au deuxième coup de kick ,non il faut au moins attendre 5 minutes et faire 20 coups de kick avant qu'il démarre. Je ne sais pas d'ou cela peut provenir merci pour vos réponses si possible.
  • 458 Messages (Expérimenté)
Le 23 Octobre 2014 à 18:36
salut, ta bougie surement, voir ton gicleur qui me parait gros pour un cylindre d'origine.
Le 23 Octobre 2014 à 18:48
Regle ton carbu, change ta bougie..
Tes galets doit etre les 6 identiques!! Risque de voiler ton vario vu qu'il est mal equilibrer!!
jantes nitro 13p..
Le 23 Octobre 2014 à 20:53
Ok merci pour vos réponse je vais changer la bougie et faire les réglages carbu et le gicleur a été changer par un pro mais je trouve que je consomme beaucoup. ;)
