ne demarre plus ?????
Auteur Sujet: ne demarre plus ?????  (Lu 1888 fois)
  • 5 Messages (Néophyte)
Le 27 Décembre 2012 à 11:11
bonjour apres changement de courroie transmission sur baotian bt50qt9 celui-ci ne veux plus rien savoir ne demarre plus . le demarreure lance mais rien ne se passe nettoyage bougie + essence direct dans le cylindre rien !!!!! que faire urgent je part en stage a pied !!!!!! merci a vous
  • 3828 Messages (Maitre)
Le 27 Décembre 2012 à 11:59
salut, vérifie si tu as bien tout remonter dans l'ordre c'est vraiment pas normal si tu n'as rien toucher d'autre.. et le scoot roulait avant ça ??
  • 2364 Messages (Expert)
Le 28 Décembre 2012 à 19:55
Salut ,sa peut te  parraitre débile ce que je vais te dire mais méfie toi ,il y a un coupe circuit sur la béquille latérale ,sa m'ai déjà arrivé d'essayé de mettre en route alors qu'il y a la béquille latérale et sa démarre pas.C'est pas forcément sa le problème mais dés fois tu cherche pendant un moment! :)
banni pour foutage de gueul* !
Le 29 Décembre 2012 à 06:37
bonjour j'ai demonte la bougie nettoyage + verification ok bequille  rentré et  toujours rien !!!! ca peut venir de la nouvelle courroie ????? merci beaucoups pour votre aide
Le 29 Décembre 2012 à 14:40
non ,c'est pas parce que tu a monté une courroie neuve que sa démarre plus,a mon avis tu a débranché quelque chose sans faire attention. OU alors autre solution tu a enclenché le coupe circuit du guidon sans t'en rendre compte et sa démarre pas.
Le 29 Décembre 2012 à 16:25
bonjour je vient de verifie l'arrive d'essence ok  !!!  de quelle coupe circuit tu parle sur le guidon il et ou ???merci  encore pour votre aide precieuse  ( boatian bt50qt9)
  • 67 Messages (Novice)
  • Mbk Spirit Naked 2007
Le 29 Décembre 2012 à 17:43
J'ai le même probleme sur mon stunt , il ne démare pas a froid moi j'ai trouver la solution, si tu a un cornet, enleve le et bouche l'entrée d'air du carbu avec un chiffon , il va démarré et la tu enleve le chiffon sinon il va s'éteindre, ça dépanne toujours en attendant de trouver la panne :) bonne chance
Kit 70 Polini Sport Fonte
Carbu 21 Polini
Mousse polini " Big Evo "
Leovince ZX
Le 29 Décembre 2012 à 17:54
coupe circuit a droite du guidon (rond avec une croix)
Le 29 Décembre 2012 à 21:02
merci a vous j'essaye demain et je vous tiens  au courant
Le 01 Janvier 2013 à 12:41
bonjour d'abord bonne annee a tous et prudence sur la route !!!! j'ai tout fait et rien ne marche  l'essence arrive bien  le demarreur tourne  avec la courroie mais demarre pas ?????????? MERCI ENCORE A VOUS
  • Modérateur Scooter
  • 11064 Messages (Maitre)
Le 01 Janvier 2013 à 12:51
mon pote as le meme scoot  p!!
t as pas un ptit cable vert qui passe dans ton carter de transmittion avec un capteur qui capter la rotation de ta poulie d embrayage a l arriere ? t as pas trifouille ce cable ?
au passage t iras te presenter et lire les regles du forum !! merci !!!! p!!
" Et pis pas pu... "
"Pas plus vite qu'à fond"
Le 01 Janvier 2013 à 12:54
re ,avant de tout démonter vérifie que tu a bien de l'allumage. Démonte ta bougie et branche la sur l'anti parasite et pose la sur le cache culbuteurs.Si y'a de l'allumage sa vient pas de sa.
