nitro avance pas:(
Auteur Sujet: nitro avance pas:(  (Lu 2960 fois)
  • 281 Messages (Expérimenté)
Le 12 Septembre 2010 à 22:28
bonsoir voila mon probleme mon nitro n'avance meme pa a 60 avec un kit et un pot tout est debrider mon scoot fai baucoup d'bruits mai n'avance pas et en monter ne depace pas les 40!!!tout est d'origine sauf le kit et le pots mai je pence que je devrai monter plus quan meme surtout que quan tout etai d'origine je prenai du 70 débider alor....aider moi svp merci d'avance
j'ai 2 avertissement
  • 449 Messages (Expérimenté)
  • Bw's Naked 2007
Le 12 Septembre 2010 à 22:34
Tu es peut être mal régler ou en préserage ;)
Yamaha Bw's Naked 2007
Haut moteur Conti type Origine Fonte
Pots Bidalots S3R
Variateur Malossi Multivar : 5 GRAM
Carbu 17.5 Gicleur de 95
Environ 85-90 Km/h sur plat :)
Le 12 Septembre 2010 à 22:38
jai regarder l'etat de mon hm mai il est nikel et jai esayer de regler mon carbu mai sans gran suxé mai je sui un peu tro riche je pense puisque de l'huil coule par mon cornet sa peu venir de la??
  • Bw's Naked 2007
Le 12 Septembre 2010 à 22:40
Si tu es trop riche ton moteur se noie et donc broute, regle ton carbu, la vis de richesse, le ralentis et aprés change les gicleur. Ta bougie doit devenir rouge brique ou marron brique
Pots Bidalots S3R
Le 12 Septembre 2010 à 22:41
ok merci a toi je doit metre un gicleur de combien a peu pré?
  • Bw's Naked 2007
Le 12 Septembre 2010 à 22:47
Sa depends de tous les gicleur, Moi j'ai un gicleur de 95, Mais j'ai pas la même configuration que toi alors toi sa peut être n'importe quand taille. Tu démonte ton carburateur est tu regarde quel gicleur tu as, si tu es trop riche tu en prends un plus petit ;)
PS: Si tu es trop riche ton moteur doit broudé
      Si tu es trop pauvre ton moteur doit donné des accou et faire comme des panne d'essence
Mais le plus simple c'est de regarder la couleur de ta bougie
Noir = TROP RICHE
Blanc = TROP PAUVRE
Marron brique ou rouge brique = NIQUEL CHROME
Pots Bidalots S3R
Le 12 Septembre 2010 à 22:50
ok merci mai jai regarder mes gicleur mai c'est pa ecri c'est du combien c'est pour sa et mon scoot accelere dun coup stagne et monte doucement jusque 60
  • Bw's Naked 2007
Le 12 Septembre 2010 à 22:52
Normalement c'est gravé en tous petit..  :)
Achete un jeu de gicleur, sa coute 10 euros et tu as du 60 à 100, comme sa tu pourra bien tester.
Tu as regardé tes galet ? Ton ressors de poussé ?
Pots Bidalots S3R
Le 12 Septembre 2010 à 22:54
non je nai pas regarder tout est d'origine et le scoot a presque 12000 kilometre tu croi que sa peu venir des galet
  • Bw's Naked 2007
Le 12 Septembre 2010 à 22:56
Des galet mort = Manque de peche, de reprise, de vitesse, tu rame quoi :) ta l'impression d'accelerer dans le vent Mdr.
Tu as refais ta segmentation ?
Pots Bidalots S3R
Le 12 Septembre 2010 à 22:57
lol je regarderai sa demain et pour ma segmentation mon kit na que 800 kilometre donk c'est par pour maintenan :)
je regarde tout sa demain et jte tien au jus merci a toi +1
  • Bw's Naked 2007
Le 12 Septembre 2010 à 22:59
et bien c'est surment t'es galet ! Sauf si tu as fais un mauvais rodage et que tu as abimé ton kit :) Regarde tes galet et tien moi au jus. A+
Pots Bidalots S3R
  • 8 Messages (Néophyte)
  • La vitesse ne tue pas, l'imprudence si
Le 20 Septembre 2010 à 16:31
C'est quoi comme kit ?
