tu a trop d'essence à arriver dans ton cylindre, met un gicleur plus petit de 5points (si tu as un 80 tu met un 75) jusqu'à ce que ta bougie soit marron brique seche.
PS: nettoie ta bougie après chaque changement de gicleur puis fait tourner le moteur, fait une pointe, bref pendant un bon quart d heure.
