Nitro Branchement Pompe a Eau Malossi sans interrupteur
Auteur Sujet: Nitro Branchement Pompe a Eau Malossi sans interrupteur  (Lu 2340 fois)
  • 58 Messages (Novice)
Le 19 Juillet 2014 à 21:10
Bonsoir je recherche un shema ou un tuto pour pouvoir brancher une pompe a eau malossi sur mon nitro je ne desire pas mettre un interupteur et la brancher directement sur la batterie mais de la relier soit sur l'allumage ou soit si cela est possible sur le némane afin qu'elle ce mette en route une fois le contact mis sur du 12v continue car sur les phares impossible c de l'alternatif
je me suis diriger sur une pompe a eau electrique  car c'est la 2 eme fois que ma pompe a eau mécanique dégage l'entraineur fond a chaque fois car surement trop de puissance donc je vais installer une électrique malossi qui regule selon la temperature de l'eau ce que je trouve parfait et cela libérera le vilo d'autant plus merci de votre aide
Le 20 Juillet 2014 à 11:28
 !help
Le 20 Juillet 2014 à 14:46
esce que je peut recuperer du courant continue en 12 v sur le regulateur de tension pour brancher la pompe a eau ?
