nitro n avance plus
Auteur Sujet: nitro n avance plus  (Lu 2175 fois)
  • 41 Messages (Néophyte)
  • MBK nitro 2006
Le 19 Juin 2013 à 17:15
Salut , je vien de changer mon pot(leovince TT) sur mon nitro et il n avance plus quand je demarre je roule sur 200 metre poigner de gaz a fond et je fait du 30 40 km/h et puis d un coup il accelere et la je fait 70 80 km/h  sa pourrait venire de quoi? dessu j ai juste un embrayage mallossi avec ressort d ambrayage rouge et ressort de pousse jaune
  • MBK nitro 2006
Le 19 Juin 2013 à 17:19
avant j avais un pot d origine
  • MBK nitro 2006
Le 19 Juin 2013 à 18:36
up svp
  • 641 Messages (Tres Expérimenté)
  • Nitro 2002
Le 19 Juin 2013 à 22:24
salut, faut revoir le réglage galets et ressors justement si tu as changé de pot ;) du rouge en ressors d'embrayage, ça me parait un peu dur =S
j'ai 1 avertissement
  • 7630 Messages (Maitre)
  • Polo 6N2 . Nitro RS70 .
Le 20 Juin 2013 à 16:10
Tu dois mouliner au démarrage avec du rouge, met des ressort d'embrayage blanc ou jaune Malossi, et de même pour le ressort de poussé.
Ensuite, ça fonctionne comme ça ; Tes ressorts d'embrayage font le démarrage puis les galets prenne le relais et le ressort de poussé fonctionne dans les haut régime.
Test des galets de 4.5g et peaufine après, ensuite acheté des ressorts blanc et jaune Malossi pour effectuer des test et voir ce qui est mieux.
Banni!
j'ai deux avertissement
  • 3828 Messages (Maitre)
Le 20 Juin 2013 à 16:28
attends nitro-rs il à pas dis que ses ressort était des malossi .. il à exactement le même symptome que le mien et moi les ressorts d'embro sont trop mou (100%) je dois mettre les MHR noir normalement ^^
