Bonjour à tous,
Je viens vous demander votre aide suite a un problème sur mon scooter, je possède un MBK Nitro naked depuis plusieurs années, il y a 1ans de cela il a calé et n'a plus voulu démarrer.
N'ayant pas les moyens de le réparer pendant ce laps de temps il a dormi dehors, maintenant que j'ai retrouvé du travail je voudrais le refaire partir a neuf, il me manque énormément.
Il roulait du tonnerre quasi-d'origine sauf: Carbu 17.5 dellorto, kit top perf 50 black, embrayage malossi et vario je ne me souviens plus de la marque.
Il m'a lâché pendant que je roulait en calant et ne voulait plus du tout démarrer, perte de compression et le moteur ne toussai même plus au kick, batterie HS.
J'ai démonté le kit, le piston était rayé et comme sa faisait un long moment que je tournais avec j'ai préféré le changer par un neuf que je viens d'installer, ensuite le carbu n'envoyait pas d’essence au cylindre, je l'ai donc changé pour un neuf identique a l'ancien avec ces gicleurs d'origine qui était les mêmes sur l'autre, puis toujours le même problème alors changé les clapets et depuis l'essence arrive au cylindre mais tousse légèrement et ne démarre pas. (bougie neuve étincelle bleu)
Lorsque je met un peu d'essence par le trou de la bougie il tousse un temps quand je kick puis plus rien.
Je ne sais pas d’où vient mon problème et je suis a court d'idées, aidez moi je vous en pris je cale complètement.
Merci d'avance aux âmes charitables qui pourront me conseiller et surtout désolé du pavé que je vous ai fait lire.
