Nitro , ne demarre plus !
Auteur Sujet: Nitro , ne demarre plus !  (Lu 3080 fois)
  • 7 Messages (Néophyte)
Le 22 Juin 2010 à 23:18
Bonjours a tous   :)
Je voudrais avoir quelque renseignement , je possède un Nitro de chez MBK et il ne démarre plus a l'électrique ni au Kike pourtant : j'ai changer la bougie , un mécano m'a refait tout les  fils électrique et ce problème m'est survenu après avoir changer les galet de mon scooteur  :o , alors est ce que sa vient de mon anti - parasite ou bien ?  !help
merci d'avance
        Cordialement
  • 318 Messages (Expérimenté)
  • +++++++ Speedfight 2 ++++++
Le 22 Juin 2010 à 23:20
tu a fais que ca changer les galets ??? tu as utiliser un bloque piston pour bloquer le moteur ??
Le 22 Juin 2010 à 23:21
bien entendu , j'ai utiliser un bloc piston  !
  • 6542 Messages (Maitre)
  • KTC.IIN
  • booster blanc spirit noir
Le 22 Juin 2010 à 23:25
lol
t'es sure que tu as tout bien remonter?
 edit: j'avais pas lue le problème:
t'as de étincelle ?
compression?
essence arrive bien ?
dépression aussi ?
« Modifié: 22-06-2010 23:30:43 par jolan »
Le 22 Juin 2010 à 23:28
regarde si tu as de l'essence qui arrive au moteur ? Regarde ton allumage ?
essaye de mettre un peu d'essence dans ton moteur par le puis de bougie pour voir si il demarre
je demande ca pour le bloque piston car certain mette des tournevis dans les transfert et j'aime pas ca du tout lol
« Modifié: 22-06-2010 23:31:48 par alexis-allison-speedfight »
Le 22 Juin 2010 à 23:34
oui m'a batterie est bonne car j'en est racheter une neuve ! et oui j'ai bien remonter s'est pas sorcier qu'est ce qu'il y'aurai pu faire que sa demarre pas si j'aurai mal monter dans le carter ? car quand je veut demarrer se vario tourne et le moteur ne veut pas exploser .
« Modifié: 22-06-2010 23:40:46 par drost »
Le 22 Juin 2010 à 23:36
oui j'ai de la compression .
Le 22 Juin 2010 à 23:45
et l'etincelle a la bougie ??
  • KTC.IIN
Le 23 Juin 2010 à 01:36
double poste interdit
tu n'es pas assez précis  p!
  • 76 Messages (Novice)
Le 23 Juin 2010 à 10:29
si t as pas d explosion a la bougie c est que tu n as pas d étincelle donc pas de jus ... vérifie ton NGK si il est bien vissé et que ta bougie fait une étincelle
  • KTC.IIN
Le 23 Juin 2010 à 11:50
NGK c'est une marque
Le 23 Juin 2010 à 12:44
mon NGk s'est quoi sa ?
  • 91 Messages (Novice)
Le 23 Juin 2010 à 12:47
Non ton antiparasite.
(\_/)
(")_(") Ceci est un petit lapin. Copiez/collez-le dans votre signature pour l'aider à dominer le monde
Le 23 Juin 2010 à 12:48
 a d'accord merci  , c'est ce que je penser aussi !  :P
Le 23 Juin 2010 à 14:13
oui désolé NGK c' est une marque :)
