Nitro qui avance pas
Auteur Sujet: Nitro qui avance pas  (Lu 987 fois)
  • 13 Messages (Néophyte)
Le 10 Août 2013 à 11:38
Salut apres pas mal de recherche je n'arrive pas a trouver le probleme de mon scoot
je vous explique :
j'ai changer cylindre et pot de mon nitro et la mon scoot n'avance plus ... 40 km sur plat 25 en monter ...
les piece : un cylindre top perf noir , pot leovince sp3 , carbu 17.5 gicleur 95 , galet de 5.5
si quelqu'un peut m'aider sa serais cool car c'est mon seul moyent de deplacement ... merci ;)
  • Modérateur Scooter
  • 11064 Messages (Maitre)
Le 10 Août 2013 à 11:50
tu dois avoir ta carburation qui est trop riche c ets tout  p!!
" Et pis pas pu... "
"Pas plus vite qu'à fond"
Le 10 Août 2013 à 11:51
met un gicleur de 80 dans un premier temps et si la couleur de la bougie apres une pointe est  a peu pres correct , a peuafiner avec la vis de richesse du carburateur pour avoir un truc au poil  p!!
Le 10 Août 2013 à 12:06
Merci mais gicleur de 80 c'est pas un peu petit ?
Le 10 Août 2013 à 13:52
de quelle couleur est ta bougie apres que tu ait tiré une petite pointe et que tu ait eteinds le contact avant de decelerer  ?
Le 11 Août 2013 à 13:46
Ma bougie est brique ... c'est pas sa^^
  • 2364 Messages (Expert)
Le 11 Août 2013 à 14:15
Je suis du meme avis sur ce qui a été dit ,sa sert strictement a rien de mettre un gicleur de 95 sur un cylindre 50 casiment identique a l'origine .Tu est règlé trop riche ,quand on règle un carbu ,c'est pas juste un changement de gicleur .
 Il faut réglé la visse de richesse ou visse d'air (ces 2 visses on la meme influence sur le réglage )
La hauteur du clips d'aiguille (tu monte le clips pour appauvrir l'arrivée d'essence ,l'inverse pour enrichir )
Le réglage du niveau de cuve (ce réglage n'est valable que sur certain carburateur ). p!!
banni pour foutage de gueul* !
Le 11 Août 2013 à 14:25
excatement  p!!
deja avant de commencer n importe quel reglage de l admission , on demonte justement celle ci pour controler si y as pas de  prise d air possible qui pourrait ainsi fausser les reglages a venir  ;)
Le 11 Août 2013 à 20:05
vous avez eu raison j'ai passer toute l'aprem a chercher de ou sa viens ^^ et la mauvaise nouvelle plus pièce exploser ... donc ma pipe d’admission maintenant c'est résolut le scoot avance niquel merci les gars ;)
Le 11 Août 2013 à 21:14
eh voila  :P
