nitro qui broute
Auteur Sujet: nitro qui broute  (Lu 2517 fois)
  • 87 Messages (Novice)
  • mbk nitro 2008
Le 15 Septembre 2011 à 21:42
Bonjour à tous !
J'ai un nitro de 2008, j'ai mit un kit 50cc stage 6 alu et j'ai un carbu de 17.5, le scoot démarre au quart de tour mais dés que j'accélère il se met a brouté et avance tous doucement et se bloque a 20km/h  :'(
De quoi sa pourrait venir ?
squish mal réglé ?
carbu mal réglé ?
prise d'air ?
merci à tous
  • 717 Messages (Tres Expérimenté)
Le 15 Septembre 2011 à 22:10
reglage carbu en priorité
a force de perceverer on fini toujours par ......tout casser!!!
  • mbk nitro 2008
Le 15 Septembre 2011 à 22:42
c'est ce que je me disait aussi, car au début javait mon carbu d'origine et le scoot ne brouté pas, mais la j'ai commandé un 19 dell orto  p!!
Le 16 Septembre 2011 à 01:42
ta quoi comme pot?(debridé?) apres montage de ton carbu , fais un bon reglage du gicleur  ;)
  • mbk nitro 2008
Le 16 Septembre 2011 à 08:48
pots yasuni z et j'ai un gicleur de 85
  • 299 Messages (Expérimenté)
  • nitro kit 50
  • nitro de 2004
Le 27 Septembre 2011 à 12:45
humm c'est la 1er fois que tu monte un cylindre ou pas? si oui tu as bien mit la fleche vers l'échappement? fait gaf si elle est de l'autre coté tu va sérré en insistan dessu j'ai eu le tour quand j'étais novice dans la matiére sinon ta bougie et quelle couleur? tu as quoi comme filtre a air?
kit 50 polini pot yacuni c16 carbu 17.5 vario malossi cage a éguille renforcé polini villo stage 6 ressort de poussé jaune boite a clapet polini
  • mbk nitro 2008
Le 14 Octobre 2011 à 18:53
oui j'en ai déja changé auparavant et le piston est du bon sens, mais que je roule a fond en point j'ai aucun probléme mais c'est quand je suis en ville si je roule a 30km/h et je raccéllére a fond il se noid, fait une rupture et repart direct, il ne broute plus comme avant, et au décollage si j'accélére a fond il se noie et s'éteint alors il faut que j'accéllére doucement et il s'élance aprés, j'ai une boite a air doppler
  • 1008 Messages (Expert)
  • aie aie aie
  • golf 3vr6 190cv.clio 16s en prepa.205gti 140cv.r5gt turbo.un rott des nike
Le 15 Octobre 2011 à 12:42
Mauvais reglage carbu va pas plus loin
T'en que sa watt je m'en tappe.des roues un moteur et le plaisir et la.
  • nitro kit 50
  • nitro de 2004
Le 15 Octobre 2011 à 13:31
oué sa vien de ta vis d'air mais tn carbu est déja trop gros pour ta configue
  • aie aie aie
Le 15 Octobre 2011 à 14:27
Exact il est trop gros un 17.5 aurais l'argement suffit.sinon regarde la couleur de t'as bougie et regle ton carbu
  • nitro kit 50
  • nitro de 2004
Le 15 Octobre 2011 à 18:32
je vien d'avoir ce probléme tal mon scoot s'engorgé lors du changement de gicleur sert a fond ta vis d'air et déssère d'un demi tour
  • Sous-admin : mobylette
  • 10625 Messages (Maitre)
    • nosbreles22
Le 15 Octobre 2011 à 19:34
les réglages carbu ne sont pas universels.
CHAQUE moteur est spécifique.
mêmes 2 moteurs identiques strictement d'origine peuvent avoir des réglages différents pour fonctionner de manière idéale ;)
  • nitro kit 50
  • nitro de 2004
Le 16 Octobre 2011 à 18:00
oui c'est sur mais ce que je veut dire c'est qu'il sert a fond désère d'un demi tour et apres il voie en fonction de sa configue si il doit augmenté ou pas
