nitro qui demare plus
Auteur Sujet: nitro qui demare plus  (Lu 771 fois)
  • 25 Messages (Néophyte)
Le 24 Novembre 2014 à 14:27
bonjours a tous
alors voila je roulé assez vite quand je voit une flaque d'eau impossible de la contourné puis apres mon scoot call et ne démare plus je le l'aissé de coté pendant 1 mois puis je change la bougie parreille il démare pas puis je réussis a le demaré mes il s'arrette tout le temp si on accélère pas, puis s'élance pas non plus apres 2 aprés midi passez dessus je décide de faire appelle a vous je pence que  c'est un probleme électronique ...
merci d'avance !!
nitro de 2010 full malosie top rose sauf allumage
  • 1103 Messages (Expert)
  • Ludix Trend, Gilera Eaglet, 103 spx, AV79 de 1957 et d'autres......
Le 24 Novembre 2014 à 15:54
tu as fait quoi sur le nitro en deux aprèms?
Le 24 Novembre 2014 à 16:52
carbu clapet  j'ai rechargé la batterie j'ai regardé le fusible tout l'ectrique que rien soit débranché bon sa  ma pas pri une aprem entiere mes deux  heures par aprem
 :o ..
  • 599 Messages (Tres Expérimenté)
  • VAstro 4T
Le 24 Novembre 2014 à 17:27
regarde ton gicleur , as tu de l'etincelle sur ta bougie ?
As tu de la compression sur ton piston ?
As tu changé l'essence ? ( laissé l'essence 1 mois sans y touché et le depot se fait et peut boucher ton carbu )
Le 24 Novembre 2014 à 17:42
je regarde tous sa  demain j'avais pâs pencé a l'essance.. apres compréssion oui et gicleur nétoyé et pour l'étinselle faut que je vérifi aussi merci a toi
Le 27 Novembre 2014 à 17:06
alors il y a de l'étincelle  j'ai changé l'éssance il démare en galèrant ! mes faut resté accélèré sinon il cale , et il s'élance pas..
 >:(  !help
Le 01 Décembre 2014 à 15:32
il démare et fait des retour de "flames" et s'arrete  ???
Le 01 Décembre 2014 à 17:42
Retour de flame ou il pete du pot??? Allumage a controler si tu n'a pas un fil de couper...
Et regle ton carbu avec un gicleur plus petit pour voir!
jantes nitro 13p..
