Ovetto manque de puissance !
Auteur Sujet: Ovetto manque de puissance !  (Lu 2035 fois)
  • 304 Messages (Expérimenté)
  • Avant : Aprilia Mx 50 Aujourd'hui : MBK Rocket 2005, Honda amigo
Le 08 Juin 2015 à 22:18
Bonjour a tous !
Le scooter d'un amis a un petit soucis. C'est un MBK Ovetto. Le scooter a un manque de puissance au démarrage mais après avoir atteint les 20-30 km/h il s'élance normalement. Ce problème est venu après cette trompé de réservoir.. Oui il est tête en l'air et il était au téléphone quand il faisait le plein d'huile et d'essence ou il a donc inversé les deux ... xD
Après sa le moteur presque complet a été changé (Carbu nettoyé, admission, boite a claper, haut moteur changé...) Tout sauf l'embrayage. Je ne sais si le réglage carbu a été effectué mais je vais en faire un le week end qui viens (a voir gicleur aussi) ! et changement de galet (cela a déjà été fait).
J'ai essayé donc le scooter sur route et aussi a l'arrêt sur la béquille central donc la roue dans le vide et le problème apparaît quand même ! Pourtant aucune résistance au niveau de la roue...
Donc après de multiple pièces changées et nettoyé etc.. Nous supposons l'embrayage ou simplement le ressort a été changé.
Je précise que je ne suis pas novice en mécanique et que le changement de pièces c'est fais dans un ordre précis et logique suite a l’échange des réservoir.
Merci d'avance pour vos réponse ! :D
Lay's ! Les chips fait pour les motards ! ;)
  • 622 Messages (Tres Expérimenté)
  • Yamaha Aerox R 2013, kit 70 sport malossi, pot yasuni r, carbu 17,5, clapets malossi,boîte à air doppler, vario stage6, embrayage et cloche stage6, transmission longue 15/39 stage6
Le 08 Juin 2015 à 22:29
On dirait que ton ressort de poussé est trop mou
Le 09 Juin 2015 à 19:08
Je vais essayer ca ce week end merci ! :)
