Ovetto ne demare pas
Auteur Sujet: Ovetto ne demare pas  (Lu 2177 fois)
  • 46 Messages (Néophyte)
  • quad goes 50cc, dirt bike 110cc lifan, dirt bike 140cc lifan, 50cc SMT gillera
Le 08 Octobre 2014 à 09:33
Bonjour j'ai un quad goes 50cc homologué, je sais c'est un forum pour scooter mais ce quad est équipé d'un moteur minnarelli horizontal idem aux scooter MBK, ovetto, neos, certain nitro. Apparement le quad a démarer il y a 4 semaines. Au bout de 3 jours a essayer de le démarrer je me suis apperçut que  beaucoup de pièces étaient HS. J'ai changé toutes les piéces suivante en neuve: pistons, segment, joint de culasse, joint d'embase, clapet , joint de clapets, roulement vil-brequin, joint spy, huile de boite et faire niveau (mon quad est équipe d'une marche arrière).Maintenant j'ai une étincelle a la bougie, l'essence arrive a la bougie mais il ne veut pas démarrer je démarre au kick car l'ancien proprio a enlever tous le faisceaux électrique. Il me reste le démarreur mais pas brancher, les fils qui du plateau d'allumage et le boitier CDI/anti-parasit, le commodo avec commande de feux clignotant klaxon démarreur mais pas branché non plus.
Ma question est : Qu'esce qui peut me géner a démarrer?
Configuration du scooter:
cylindre piston d'origine, culasse mallossi, clapet d'origine galets d'origine pot d'origine (sans détente sur mon quad c'est un tube avec cartouche) bougie BH7RS carbut de 19 gigleur 90 (mis par l'ancien proprio) je pense que le carbut et bien trop gros
 !help Merci de bien vouloir m'aider ça fait 2 semaines que je galère.
  • 1103 Messages (Expert)
  • Ludix Trend, Gilera Eaglet, 103 spx, AV79 de 1957 et d'autres......
Le 08 Octobre 2014 à 18:12
Salut, tu doit lire les regles: http://forum.mobcustom.com/les-regles-du-forum-moto-50cc/
Et puis te presenter: http://forum.mobcustom.com/presentation/
Et ici pour les quad :-)  http.//forum.mobcustom.com/forum-offroad-motocross-quad/
Le 08 Octobre 2014 à 19:50
ok je me suis présenté, comment faire pour déplacer le tuto vers celui que tu m'as indiqué stp
  • 9 Messages (Néophyte)
Le 09 Octobre 2014 à 10:26
Bonjour je m'appelle Adrien je vais essayé de te donné qu'elle que conseil pour le remettre en route
Alors dans un premier temps vérifie ta bougie si l'écartement est bon , si elle n'est pas morte surtout
et sinon démarre le a la perceuse si sa fonctionne pas vérifie ton carburateur il doit être sale ou alors ton gicleur bouché mais regarde si tu a de l'allumage
Le 11 Octobre 2014 à 22:22
Merci, ça y est il démarre, soucis dans le branchement électrique, j'avais une étincelle mais c'était pas le bon cable de brancher. par contre j'ai changer les galets j'ai remis des galets neuf d'origine, il monte dans les tours a vide mais dés que je veux rouler il n'avance plus. la courroie n'a pas l'air très tendue elle a du mou. le ressort de poussé (noir) est très dur! esce normal? je doit encore vérifier les ressorts d'embrayage. Je souhaiterais le laisser un max d'origine. il n'y a qu'un carbut de 17,5 avec gigleur de 89 (trop gros je pense la bougie est noire et il s'étouffe quand j'accélère.
Le 15 Octobre 2014 à 08:03
comment éeplacer le tuto SVP merci
Le 19 Octobre 2014 à 10:32
up
Le 19 Octobre 2014 à 18:04
alors il demare, pour rouler je doit mettre le starter mais il s'etouffe donc je doit jouer avec l'accelerateur pour pouvoir rouler mais il ne s'élance pas je suis a 30 km/H a fond aidez moi svp merci
  • 458 Messages (Expérimenté)
Le 19 Octobre 2014 à 18:06
salut, je pense que tes galets sont trop lourd, et ton gicleur (voir carbu) beaucoup trop gros.Voilà.par contre évite les "up" les modérateurs n'aiment pas trop ça...
Le 19 Octobre 2014 à 20:07
Eeeuuuu logiquement si tu doit rouler avec le starter ton gicleur est trop petit donc augmente le et sa devrait aller mieu!!
jantes nitro 13p..
Le 20 Octobre 2014 à 20:38
Dsl pour le "up" et merci pour vos repone si ma bougie est noir c'est qu'il y a trop d'essence non? pour ce qui est des galets j'ai repris des galets d'origine mais je sais pas du tout le poids. je demarre sans starter il monte des les tours a fond mais des que je m'y installe pour rouler il n'avance pas donc  je met le starter et il roule mais  ne dépasse pas les 30 km/h et surtout  pas de peche et je doit accelerer doucement si non il s'étouffe (mais ne calle pas) mais si je m'arrete  genre un stop il calle.Et  pour le redemarer je doit enlever le starter mais accélerer un peu. j'y comprend plus rien!! il me rend dingue
Le 21 Octobre 2014 à 08:33
Salut, oui si ta bougie est noire, c'est ton gicleur qui est trop gros...
Le 21 Octobre 2014 à 21:08
Merci demain j'installe des galets 4,8 pour voir si j'ai une différence de démarrage et j'ai pris gicleur de 82 et 78 quand pensez vous?
Le 21 Octobre 2014 à 22:31
Le 82 devrait etre bon je pense.
Le 22 Octobre 2014 à 21:35
J'ai essayer rien que 3 galets 4,8 et 3 galets 5,5 le quad part plus vite et un plus de vitesse de pointe mais je sens qu'il galère encore a cause du gicleur. La plus d'essence pour essayer donc je vais essayer tout va ce week. Et je me suis appercue d'une  chose que je trouve complètement bizarre cest quand j'essaye. En marche arrière. Il tourne Nikel y a de la pêche et ne s'étouffe pas!!!!!!
