panne honda vision 50cc 4t
Auteur Sujet: panne honda vision 50cc 4t  (Lu 3292 fois)
  • 32 Messages (Néophyte)
Le 29 Mars 2015 à 17:38
bonjour voila mon problème jais un scooter 4t jais changer les gale et depuis le scooter ne veut plus demarer  de kois sa pourrais venir merci de votre aide
  • 599 Messages (Tres Expérimenté)
  • VAstro 4T
Le 29 Mars 2015 à 18:02
PRésente toi ici stp avant : http://forum.mobcustom.com/presentation/
c'est obligatoire avant toute demande d'aide
Le 30 Mars 2015 à 01:23
fais et et merci
  • VAstro 4T
Le 30 Mars 2015 à 07:30
Ok , tu as juste touché au galet sur ton scoot ? Rien d'autre ?
As tu regardé ton carbu ? ( je sais que les 4temps c'est assez galere car tu as les soupape )
mais si tu n'as pas touché au soupape regarde si tu as de l'essence qui arrive , regarde si tu as une etincelle a la bougie aussi
Le 30 Mars 2015 à 13:12
merci jais juste touchez les galers jais essence et jais de letincelle et jais pas toucher les soupape
  • VAstro 4T
Le 30 Mars 2015 à 14:17
ok donc bizarre il devrait démarrer .
Essaye de mettre de l'essence a la place de la bougie , tu la remonte et tu kick pour voir
Le 30 Mars 2015 à 14:52
ya pas de kik que démarreur électrique et en plus de sa le carbu et bizarre dessus je mer une photo
  • VAstro 4T
Le 30 Mars 2015 à 17:01
oula bizarre le carbu
Essaye de mettre un kick pour démarrer , la c'est peut etre ta batterie qui est HS
Le 30 Mars 2015 à 21:49
la batterie et bonne et je peut pas metre de kik
  • VAstro 4T
Le 31 Mars 2015 à 07:26
C'est quoi le model exacte de ton scooter ?
Le 31 Mars 2015 à 08:21
SCOOTER HONDA VISION 50CC 4TE
  • VAstro 4T
Le 31 Mars 2015 à 09:02
Ok , normalement tu peux mettre un Kick dessus non ? .
La je sais pas je ne connais pas ce model , et sans kick c'est bizarre si ta batterie tombe en panne un jours tu peux plus démarrer donc chelou .
La je seche désolé
  • 680 Messages (Tres Expérimenté)
Le 01 Avril 2015 à 08:05
Salut, tu a touché à l'ensemble pipe/injecteur/papillon ? Dévisse l'ensemble de la culasse, en laissant tout branché, voir si l'injecteur crache bien (attention aux doigts). Sinon, il y a peut être une sécurité electronique quelque part, une manip a faire avec la clef ?
Et la manip qu'a préconisé Max45, même avec ça il démarre pas ?
Le 02 Avril 2015 à 10:00
re bonjour a tous voila je l ai amener chez le meccano il me dis tige culbuteur tordu du a Ouen j ai démonter le vario jais utiliser un bloc piston sans rien faire dotre
  • VAstro 4T
Le 02 Avril 2015 à 10:48
Ton mécano dit de a merde tu ne peux pas tordre ta tige de culbuteur puisque quand tu met le bloque piston cela ne touche pas le Culbu ( cela touche juste le piston ) vu que sa rentre a la place de la bougie
La tige de culbu est au dessous de cylindre ( ou ya les soupape ) donc impossible a tordre
