Panne revatto Mobility
Auteur Sujet: Panne revatto Mobility  (Lu 4086 fois)
  • 6 Messages (Néophyte)
Le 28 Avril 2012 à 22:20
ça y est, le scoot démarre, la solution à été comme suit
1/ Changements piston, segmentations, chemise, joint culasse + joint d'embase. remontage. impossible de démarrer.
symptôme, démarreur tourne dans le vide (n'accroche pas) n'y même le kick. >:(
2/ démontage culasse plus vérification arbre à came si il à été bien positionner. remontage. impossible de démarrer.
même symptome que çi-dessus . p!
3/démontage carbu, nettoyage à la soufflette (bombe à air).remontage. impossible demarrer mais le bruit du démarreur à changer ( on sens au bruit, un entrainement) ;)
4/ retrait du starter automatique, bingo il est cassé en 2, donc remis à peut prêt correctement dans sont oriffice. >:(
çà a démarrer, mais ne tiens pas le ralenti. :P
5/ solution je commande le système de starter automatique et voilà
Un grand merci à vous tous p!!
« Modifié: 04-05-2012 12:44:42 par didier770 »
  • 174 Messages (Débutant)
Le 01 Mai 2012 à 18:36
Bonjour
Je ne veux pas vous désespérer mais les scooter 50cc de type 4 temps ou souvent un problème, ne marche pas souvent et quand ils sont en panne elles sont durement identifiables .
  • 2271 Messages (Expert)
  • Saxo 1.0 essence 50CH
  • Next gen 2002 en rénov'
Le 02 Mai 2012 à 12:54
bonjour , il faudrait faire un nettoyage carbu , souvent sur les 4t c'est  le carbu qui et encrasser ou les durits donc l'essence n'arrive pas bien voir pas du tout et donc  il ne démarre pas
Vends 4s blanc 16 comme neuf  260 euros, vends pc portable hp pavilion G6 blanc 350 euros comme neuf  plus d'infos  par MP.
  • 3530 Messages (Maitre)
  • normand
  • aprilia rs 50 2010 - peugeot trekker 2005
Le 02 Mai 2012 à 17:39
Bonjour
super l'info pas utile --"
Bonsoir (Bonjour),
le scooter de ma fille c'est arrêté à un feu et n'as plus démarrer,
j'en avais déduits que celas aurais pu être un problème piston , segmentation, chemise,
j'ai donc changé ses pièces plus une bougie neuves (les pièces aussi le sont ) mais aucun
démarrage possible, le démarreur tourne, mais j'ai l'impression qu'il ne "Colle pas" pour entrainer le démarrage,
j'ai de l'étincelle à la bougie, pas trop de compression (ce qui est étonnant, vu que j'ai changer piston chemise etc...) j'ai fait attention au calage de la chaine de distribution,
petite info qui pourrais être importante peut être, la couleur de l'huile étais "noire" bien usée.
voilà j'espère vous avoir donner un maximun de renseignement pour que vous puissiez me donner un coup de main à faire démarrer ce scoot
pour info c'est un Revatto Mobility 50 cc moteur 4t (5000 kms)
merci les gens de votre aide
as tu essayes de démarrer avec le kick ? car tu dis que tu as l'impression que le démarreur tourne dans le vide
Le 03 Mai 2012 à 18:27
Bonjour
merci, pour votre réponse, mais je suis un peut t^te de mule, alors je vais continuer jusqu'as ?????
Merci
Le 03 Mai 2012 à 18:30
Merci Paul60640,
je vais le démonter et lui passer un coup de soufflette demain, je te tiens au courant.
j'avais zapper le carbu dans mon diag...
Le 03 Mai 2012 à 18:34
Oui j'ai déjas essayer mais rien de bien probant, c'est quasi pareil, là je vais aller voir du coté du carbu comme me la conseillé Paul 60640
je vous tiens tous au courant des suites ..
merci les gars (et les filles, on ne sais jamais)
  • normand
Le 03 Mai 2012 à 19:40
par contre fait attention au double post chose interdit
utilise la fonction édit la prochaine fois  ;)
tiens nous au jus  p!!
  • 149 Messages (Débutant)
  • avoir une 50 c'est bien...la maitriser ses mieux!!
  • speedfight 1 liquide
    • site sur les meca en precisement la suzuki RMX
Le 03 Mai 2012 à 19:46
question? ta mousse de filtre a air est elle complette ou dechirer? car sur u
mon scoot la mousse s'etait dechirer et le moteur ne demarait plus
speedfight full origine...debrider du vario:85km sur le plat.
95 en descente...................
Le 03 Mai 2012 à 23:04
HOUPS, désolé mais je ne suis pas doué avec les Forums, je dirais même plus je n'y connais rien,
j'ai beau avoir relu le mode d'emploi du site, mais je n'ais rien trouver sur la fonction "EDIT" n'y même dans les fonctions de mon navigateur,
petite question, ça ressemble à quoi un "double post" (je vous l'ais dit, je suis pas doué..) ?
merci,
  • normand
Le 04 Mai 2012 à 07:06
le double post c'est quand tu mais 2 messages à la suite comme la
Merci Paul60640,
tu as fait 3 messages à la suite en quelque minute
pour la fonction éditer elle est en haut a droite de ton message c'est l’icône ( modifier )
« Modifié: 04-05-2012 07:10:03 par teammob »
  • 61 Messages (Novice)
  • Peugeot buxy
Le 04 Mai 2012 à 08:56
oui sur certain scoot 4 temp comme il est dit plus haut les démarreur électrique defois tourne dans le vide et y a que au kick que sa démarre , apres l'entretien d'un 4t c'est generalement tout les 5000 km pour la vidange , a c'est 3000 km quand c'est neuf faut faire une revision complete histoire de voir si le rodage a étais bien fait et si le scooter à pas des défaillance , ensuite si le scoot atteint les 10000 km faut reviser le moteur ey surtout niveau des soupapes , j'ai eu un 4temp neuf c'est le cycle qui ma etais donner par un magasin de moto , voila pour mon aide  :)
Embrayage Stage6 racing Torque Control "MKII" Peugeot
Variateur SportPRO, Stage6
Le vilebrequin Stage6 HPC
Cylindre culasse Top Performances 50cc fonte
kit admition doppler
carburateur delorto 17.5
pot Tecnigas Trek
Allumage MVT "Millenium" rotor externe
