Panne scooter
Auteur Sujet: Panne scooter  (Lu 2314 fois)
  • 5 Messages (Néophyte)
Le 19 Septembre 2015 à 15:46
Bonjour a tous
Suite a un petit problème de démarrage Kick j'ai decide de me servir que de l'allumage batterie
Donc mon scooter chinois 50 ma pas rouler depuis 3 mois
Le problème c'est que c'est une batterie neuf et impossible de le mettre en marche
La batterie fonctionne et la bougie a des étincelle bleu
Donc je sais pas ou vient le problème
Avant ce problème avec le kick et batterie marche le scooter fonctionne
Besoin de vous
  • 64 Messages (Novice)
Le 19 Septembre 2015 à 19:33
Bonjour, c'est normal, en 3 mois l'essence va se décomposer et faire des dépôts qui va boucher le carburateur, donc c'est certainement ton carburateur qui est encrasser (oui un mois suffit).
Donc démontage et nettoyage carbu (voir vidange et nettoyage durite et réservoir essence).
Et essaye de rouler plus souvent avec.
En espérant que sa résoudra ton problème.
  • 680 Messages (Tres Expérimenté)
Le 20 Septembre 2015 à 07:45
Salut, tu as essayé en bouchant le carbu avec ta main ?
  • 123 Messages (Débutant)
  • olivier
  • speedfight 2 aprilia sr 1 liquide
Le 20 Septembre 2015 à 21:01
salut Isa ton demarreur il fonctionne?
speedfight vs sr 1 les 2 liquide
Le 21 Septembre 2015 à 23:21
Je fais essayer de nettoyer mon carbu
Et je vous tiens au caurant et dois je vide de l'essence
Avant ce problème de Kick il rouler
Donc je pense pas que c'est le démarreur
« Modifié: 21-09-2015 23:23:53 par Isabelle78 »
  • 280 Messages (Expérimenté)
  • Toujours fort sur les freins
  • Bw's kit 70cc malossi fonte, carbu 19 vilo qhr vario over range allumage artek embrayage over range.......
Le 22 Septembre 2015 à 05:50
Hello, nettoie ta bougie aussi et quand tu remonte ton carbu remplie ta cuve avec de l'essence et le plus dur de le remonter sens la renversée
viva Valentino
  • olivier
Le 23 Septembre 2015 à 20:16
salut isa si tu n a pas encore demonte ton carbu essais de mettre un peut d essence dans le trou de bougie dans la culasse  et si il demare c est que l essence n arrive pas tu peut demonter bon courage
  • 1103 Messages (Expert)
  • Ludix Trend, Gilera Eaglet, 103 spx, AV79 de 1957 et d'autres......
Le 24 Septembre 2015 à 11:52
salut isabelle78
comme tout le monde avant tout il faut aller te présenter ici: http://www.mobcustom.com/forum/presentation/
et lire les règles ici: http://www.mobcustom.com/forum/les-regles-du-forum-moto-50cc/
Le 27 Septembre 2015 à 17:46
Voici le bruit qu'il fait d'après vous c'est quoi
https://www.youtube.com/watch?v=BqlYK424B7s&feature=youtu.be
  • olivier
Le 27 Septembre 2015 à 20:29
salut isa j ai ecoute pour moi ton demarreur est bon mais la t a videe ta batterie essais comme je t avais ecrit plus haut , met de l essence dans le puis de bougie avant de tout demonter car si tu a de l allumage il doit demarrer de cette facon . S il ne demarre pas ainsi c est casi sur que c est une masse , si il demarre c est ton arrive d essence. Bises
Le 28 Septembre 2015 à 13:39
Bonjour annie olivier
Merci je fais essayer
  • olivier
Le 28 Septembre 2015 à 20:26
A ton service Isa
