pannes de scoot
Auteur Sujet: pannes de scoot  (Lu 2603 fois)
  • 11 Messages (Néophyte)
Le 15 Février 2009 à 12:59
salut a tous, je suis nouveau, et jai un petit probleme avec mon scoot ludix snake.
alors voila, jai serré il y a pa longtem, jai racheté un cylindre neuf d'origine, j'ai changé tou les joint ..
j'ai esseyé de kikké et la petit probleme, il ne veu pa demaré.. jai donc regardé mon allumage et elle et bonne. jai ensuite regardé ds mon cylindre pour voir si lessence arrivé bien mai la il y a rien  :( de koi pourai venir se probleme ?? merci de me repondre
a bientot
  • 20902 Messages (Maitre)
Le 15 Février 2009 à 13:14
si l'essence n'arrive pas, carbu sale, gicleur bouché, filtre à essence bouché, clapets collés, depression à vérifier...
vérifie tout ça
  • 1088 Messages (Expert)
  • La vie commence a 10.000Tr/min
  • Zx10R 2010 ,Bmw 320D e91
Le 15 Février 2009 à 14:49
Fait quelque test,
Met de l'essence avec une seringue par ton carbu (entrée d'air)
Si il ne demarre pas c'est tes clapet qui on un probleme...
Si le scoot demarre c'est que le probleme vient de ton carbu ou de ta dépression Pour vérifier, retire la durite d'essence du carbu et kick, si l'essence coule ta dépression ce porte bien et ton probleme vient alors du carbu...
Le problème le plus fréquent est le gicleur boucher, C'est une petite vise doré qui se trouve dans ta cuve,dévisse la donne un petit coup de souflette dedans et remonte tout...
Le 16 Février 2009 à 00:38
ok merci, mais si mes clapet sont collé il fo ke je els changen ou je peu les decollé ??
Le 16 Février 2009 à 10:40
si les tiens sont en bon état tu peux les garder, sinon met des clapets carbone  p!!
Le 18 Février 2009 à 01:32
a ba merci bien.. hey di voir mon allumage de mon scoot la bobine avec lanti patate, je peu le metre sur ma dirt 125 cc ? merci
Le 18 Février 2009 à 09:58
il faut voir comment c'est fait et adapter si c'est possible, mais je suis pas sûr que ça parchera bien
Le 18 Février 2009 à 22:58
alors j'ai regardé mon scoot ce matin, jai regardé mes galet et il son pa collé, jai ensuite demonté mon carbu entieremen tou nettoyé, et mon scoot a brouté un peu, jai regardé et je pense kil li a pa assé dessence ki arive o cylindre, en metan de l'essence ds le cilindre pourrai till demaré ?? merci
Le 18 Février 2009 à 23:00
essaye de mettre un peu d'essence par le puits de la bougie  p!!
t'as regardé tes clapets ?
Le 18 Février 2009 à 23:04
ok merci jeseye demain :d
bin els clapet se trouve ou ? dsl jsui un peu nul en meca ^^
Le 18 Février 2009 à 23:11
a mais non c les clapet ke jai regardé lol et il ne son pa collé
Le 18 Février 2009 à 23:16
Oui met de l'essence dans ton cylindre soite par le trou de bougie, soite par le carbu par l entrée d'air...
Ton orthographe !  >:(
Le 19 Février 2009 à 14:17
ok merci je vai esseyé, mais apré il demarera tou le tem ?? je veu dire si la jai pa assez d'esence ki arive au cylindre, en metan de lesence apré yen naura tou ltem ??
Le 19 Février 2009 à 17:22
alors j'ai essayé de mettre de l'essence par le trou de la bougies, et la il a brouté...
mais j'ai pas d'essence que arrive au cylindre :( s pourrait être quoi ? merci de me répondre le plus vite possible
Le 19 Février 2009 à 18:42
ta vérifier ton Gicleur comme je te l'est dit?
