Pas de vis carter moteur foirer [résolut]
Auteur Sujet: Pas de vis carter moteur foirer [résolut]  (Lu 1763 fois)
  • 105 Messages (Débutant)
  • Stunt 2011
Le 07 Août 2015 à 17:58
Bonjour j'ai un gros probleme sur mon scoot un des pas de vis de mon carter moteur est foirer et le truc c'est que j'ai changer le kit (50 airsal t 6) que j'ai payer 90€ donc ca me ferais chier de serrer du coup je sert le 4 eme boulon au max que je peux donc pas beaucoup sinon je devisse le goujon donc je voulais savoir si vous connaissez un moyen sans changer le carter moteur on ma dit de mettre un goujon m7 a la place http://scooterpieces.fr/pieces-moteur-de-scooters/cylindre-scooter/goujons-x1-de-cylindre-m-7x1x109-yamaha-origine-pour-scarabeo-nitro-ovetto-jog-aerox-neos-mach-g-f12-f15.html es que celui si irat ? Merci
« Modifié: 25-08-2015 12:30:12 par Liliandaddio »
Ma configue stunt:
-Kit 70 dr fonte
-Pot yasuni r avec cartouche yasuni exauste
-carbu 17,5 (gicleur 90)
-vario malossi
-Ressort rose top perf
-Boite a clapet pipe admission big valve italkit
  • 680 Messages (Tres Expérimenté)
Le 08 Août 2015 à 06:35
Si le goujon passe dans le cylindre, il y a pas de soucis. Sinon, il existe des inserts (filets rapporté), si tu connais un mécano et que la 1ère solution ne marche pas.
  • Stunt 2011
Le 08 Août 2015 à 18:09
Salut les filets rapportés c'est genre l'helicoil? J'ai deja vu sa comme solution mais si je re taraude en m7 sa me reviendrait moin chere c'est pour sa mais c'est vrais que sa a l'air de bien fonctionné l'helicoil mais sa fais quand meme 30€ alors qu'un goujon meme pas 10€
Ma configue stunt:
-Kit 70 dr fonte
-vario malossi
  • 123 Messages (Débutant)
  • olivier
  • speedfight 2 aprilia sr 1 liquide
Le 08 Août 2015 à 22:10
si ton filletage n est pas completement lisse tu peut essayer le frein fillet. si les autre goujons tiennent bien tu n apas de risque de serrage mais plus tot de prise d air
speedfight vs sr 1 les 2 liquide
  • 117 Messages (Débutant)
Le 08 Août 2015 à 23:08
le frein filet ne tiendrai pas a cause de la chaleur du moteur
  • 1200 Messages (Expert)
  • Concentré sur la route tu doit être
  • Scooter de livraison surbooster
Le 08 Août 2015 à 23:57
Bonsoir,  refait le pas de vis avec un taraud légèrement plus grand ;)
Config :
Kit 70 malossi mhr replica
Pot yasuni R
Carbu 19
BBC Doppler S1R
BAA Doppler
Vilebrequin mvt S RACE
Embrayge polini
Cloche embrayage malossi
Variateur grande plage artek2
Passe voir le lulu : http://www.mobcustom.com/forum/parking-scooter/(peugeot)-lulu/
  • olivier
Le 09 Août 2015 à 19:52
excuse moi c est peut etre con mais si tu essais avec de la pate a joint mais le mieux pour etre tranquille c est de retaroder
  • 9 Messages (Néophyte)
Le 09 Août 2015 à 21:50
Salut filet rapporté c'est le mieux  j'en ai posé souvent ça tiens très bien le mois dernier 4 posé sur un cylindre de kx 250 serrage au couple a 18 nw et impeccable.
  • Stunt 2011
Le 10 Août 2015 à 01:28
Salut merci pour vos réponse je pense je vais essayer le frein filet parcque m'ont pas de visse n'est pas lisse mais c'est vrai qu'avec la chaleur je pense qu'il ne va pas tenir sinon je re taraude pour du m7 et si vraiment sa fonctionne pas je mettrai un filets rapporter merci pour toute vos réponse je vous tien au courant  :)
Ma configue stunt:
-Kit 70 dr fonte
-vario malossi
Le 10 Août 2015 à 01:30
Pas de soucis  ;)
Config :
Pot yasuni R
Carbu 19
BBC Doppler S1R
BAA Doppler
Embrayge polini
  • Stunt 2011
Le 10 Août 2015 à 21:10
A et aussi j'ai un gros trou d'accélération surtout en monter et a chaud de 35 a 50 klm/h après 50 il monte super bien donc je voulais savoir si sa pouvez être a cause de sa j'ai essayer de nombreux reglage carbu et c'est toujours pareil j'ai un carbu 17,5 avec gicleur de 90 kit 50 alu airsal t6 et un pot sito galet je sais pas ... Merci de vos réponse
Ma configue stunt:
-Kit 70 dr fonte
-vario malossi
  • olivier
Le 13 Août 2015 à 20:33
salut tes galets je ne pense pas par contre pour ton pot je vient d aller voir les comparatifs je ne trouve rien car certain pot on des trous a certaine plage .donc pour lui je ne peut pas te dire ,c est quoi ton filtre a air sa me faisait  a peut pres ca sur un honda x8rs filtre a air cornet
  • Stunt 2011
Le 17 Août 2015 à 16:29
Salut j'ai une boîte a air origine et la j'ai essayer un pot bidalot s3r pareil le même trou même ptetre plus gros ensuite es possible que sa soit mon ressort de pousser ? Ou a cause de mon carbu qui est trop gros j'ai un gicleur de 90 mais j'ai un cornet malossi qu'on ma donner tu pense que sa pourez marchait si je le met ?
Ma configue stunt:
-Kit 70 dr fonte
-vario malossi
  • Stunt 2011
Le 25 Août 2015 à 12:28
Bon merci a tous de votre aide mais un ami ma donner un carter d'allumage donc ou il y a mon pas de vis foirer je conte bien investir dans des filet rapporter merci de votre aide
Ma configue stunt:
-Kit 70 dr fonte
-vario malossi
