PB lancement speedfight 2
Auteur Sujet: PB lancement speedfight 2  (Lu 2022 fois)
  • 25 Messages (Néophyte)
  • vive la trafic !!!!
  • speedfight 2 lc
Le 06 Novembre 2010 à 21:53
salut,
j'ai un speedfight 2 lc de 2001
j'aurai quelques questions
dabord voici ma config
tou origine sauf pot léovince hand made zx
carbu 12
bougie bpr7hs
mon scoot a 26300 km
je monte à 75-80
j'ai un problème d'accel ou de lancement plutôt
déja mon scoot à du mal à tenir le ralenti
je le règle il marche bien puis le démmarage d'après il beug encore
quand j'accélère il geule il fait beu mai il avance à 20-25 km/h
 puis d'un coup il monte dans les tour et prend de la vitesse
et la il fait un bruit normal et monte à sa vitesse maxi
j'aimerai résoudre ce problème et avoir plus de pêche
mais en conservan quand même ma vitesse.
vu que mes segment on été changé à 17000
je me demandai si sa venai pa de ma compression surtou vu le ralenti :s
merci d'avance
« Modifié: 11-11-2010 11:08:07 par warior44 »
  • 1353 Messages (Expert)
  • x-spirit-x arrive en lever
  • spirit apres 2004
Le 06 Novembre 2010 à 22:49
change directement le piston car sa revient moin cher et et ta les segment avec  p!!
  • speedfight 2 lc
Le 07 Novembre 2010 à 19:02
pourquoi changer mon piston y a pas besoin et
 pi si sa va me couter plus cher le piston il est pa gratos
« Modifié: 10-11-2010 19:10:10 par warior44 »
  • spirit apres 2004
Le 07 Novembre 2010 à 19:28
moi les segment sa couter 9 euro
et le piston avec tous segment clips axe  15 euro  p!!
  • 2499 Messages (Expert)
  • 125 crz equipé pro circuit t4 uni filtre
Le 08 Novembre 2010 à 14:53
ils sont en platine lol
par chez moi les segment 3.40 euros les deux lol
banni pour manque de respect à admin
  • speedfight 2 lc
Le 08 Novembre 2010 à 19:56
oui les segments c'est à peu près sa moi aussi mais les segments à neuf euros sa doit être de marque pas d'origine et pour le piston moi de marque c'est 50 euros à peu près et d'origine c'est 20-25 euros mais vous êtes sur que sa vien de ma segmentation pour le problème du scoot ?
« Modifié: 10-11-2010 19:10:32 par warior44 »
Le 08 Novembre 2010 à 21:17
je pense plus au reglage carbu ou prise d'air  ;)
  • spirit apres 2004
Le 09 Novembre 2010 à 21:20
sa dépend des ville et des magasin donc pour revenir au sujet je prend piston avec segment
  • 12974 Messages (Maitre)
Le 10 Novembre 2010 à 17:54
Titre pas en rapport avec le contenu
écriture déplorable
placé dans la mauvaise section
Je te conseille de rectifier ca vite fais ::)
  • speedfight 2 lc
Le 10 Novembre 2010 à 19:18
excuse moi j'ai rectifier mon écriture mais je sais pa comment on change le titre
réglage carbu sa m'étonnerais
et prise d'air je sais pas mais des fois j'entend un petit sifflement à fond donc c'est peut être sa
Le 10 Novembre 2010 à 20:49
Sur ton premier message tu fais modifier et tu met problème ou un machin comme ca p!!
  • speedfight 2 lc
Le 11 Novembre 2010 à 11:10
ok merci c'est fait donc pour en revenir à mon problème personne à une réponse parce que je vien de penser que sa pourrai être mes galets qui n'ont pas été changer depuis le changement de segments c'est à dire il y a 10 000 km environ ? :s
  • spirit apres 2004
Le 11 Novembre 2010 à 13:08
t'ai segment on 10000 km?
  • speedfight 2 lc
Le 12 Novembre 2010 à 20:51
oui et je pense qu'ils vont pas tarder à lacher 10000 km à 75/80 sa fait beaucoup donc je pensais changer  mes segments d'abord et voir ce que sa donne après et donc pour mes galets vous pensez pas que avec l'usure sa pourrai pas venir de sa que le vario a du mal à s'ouvrir à cause des galets à moitié carré ^^
