Perte de 10 km/h
Auteur Sujet: Perte de 10 km/h  (Lu 2148 fois)
  • 30 Messages (Néophyte)
Le 13 Février 2009 à 12:50
Bonjour
j'ai installé un pot avant l'été (Yasuni Z) et depuis j'ai fait environ 3000 km. Quand j'ai monté le pot je faisais du 80 sur plat, je ne fais plus que du 70. D'ou pensez vous que ça peut venir ?
Sinon en tout mon scoot a 5500 km et il n'y a jamais rien eu de changé dessus ( jamais été au garage )
merci d'avance
  • 7167 Messages (Maitre)
Le 13 Février 2009 à 16:00
segments et join qui fatigue je pense
  • 20902 Messages (Maitre)
Le 13 Février 2009 à 16:57
possible mais 5500 km c'est pas beaucoup pour un scoot d'origine...
Le 13 Février 2009 à 18:03
si il a eu des problème genre mal réglé ou mal entretenue, peut étre
après, c'est clair que c'est pas beaucoup
Le 13 Février 2009 à 18:24
ben je l'ai jamais entrenu, jamais rien nettoyé a par 1 fois la cuve du carbu et 1 fois la boite a air.
Sinon je fais souvent 6-7 km d'affilée a fond sur la poignée des gaz ( je sais pas si ça peut jouer.. )
Le 13 Février 2009 à 18:57
ça use... p!!
Le 13 Février 2009 à 19:01
ça use... p!!
Donc tu pense que c'est à cause de l'entretien ou des pièces d'usure ?
  • 102 Messages (Débutant)
Le 13 Février 2009 à 21:49
quel huile tu met ?
Pck si tu met de l'huile de merde, en a peine 2.000 km tu peut bien user un moteur selon comment tu tire dessus ...
  • 24 Messages (Néophyte)
Le 13 Février 2009 à 22:09
salut a tous
regarde ton filtre a essence sa peut joue on s'est jamais des saleter qui peut si mettre par contre si ta le temp nettoie ton carbu .
Le 14 Février 2009 à 00:34
quel huile tu met ?
Pck si tu met de l'huile de , en a peine 2.000 km tu peut bien user un moteur selon comment tu tire dessus ...
Je prends l'huile chez mon pro, bidon de 1L a 8euro
Le 14 Février 2009 à 10:01
bas ca viens pas de la alors, euhh surement tes segments fatigués alors.
selon comment tu tire, tu peut plus ou moins les user rapidement.
essaye de les changer
Le 14 Février 2009 à 12:52
Ok merci je verrais ça alors  :)
