Petit probleme avec pompe à huile
Auteur Sujet: Petit probleme avec pompe à huile  (Lu 2119 fois)
  • 8 Messages (Néophyte)
Le 05 Septembre 2010 à 16:58
Salut à tous,
Voila je vient de finir le montage de mon kit DR 70Cm³ et du carbu dell'orto 17.5 avec nouvelle pipe d'admission.
Le scoot demarre nikel, le seul soucis est que mon huile n'arrive pas au carbu elle reste dans le tuyau et ne monte pas au carbu.
J'ai le choix entre condamné la pompe comme lu dans différents post ou alors peux t'on brancher l'huile en direct sur le carbu?
Merci de vos réponses.
  • 281 Messages (Expérimenté)
Le 05 Septembre 2010 à 23:12
deja non tu ne peu pas brancher sa directement au carbu et demonte t durite du doit surement avoir un peu d'air qui empeche l'huile de couler
j'ai 2 avertissement
  • 206 Messages (Débutant)
Le 06 Septembre 2010 à 06:18
sinon roule au mélange,et sa t'eviterra de serrer   ;)
Le 06 Septembre 2010 à 07:21
Salut,
Merci à vous deux pour vos réponses, je vais verifié les deux durites et si jamais ca ne change rien je passerai au mélange ainsi je me prend pas la tête  :)
C'est possible que la pompe ne soit pas assez forte?
  • 12974 Messages (Maitre)
Le 06 Septembre 2010 à 18:53
Bon déjà félicitation car tu es nouveau et très bonne écriture et tu t'es même présenté p!!
Ensuite pour ton soucis comment es tu sur que ton huile n'arrive pas au carbu ???
Le 06 Septembre 2010 à 20:28
Salut,
Je suis sûr qu'elle n'arrive pas au carburateur car la durite d'origine étant trop petite pour la raccorder au nouveau carburateur, je l'ai remplacée par une durite transparante et l'huile ne monte pas jusque la.
La pompe injecte de l'huile dans la durite mais la pression n'est pas assez forte pour la monté jusque la.
J'espere avoir répondu à ta question  :)
Merci à toi de m'avoir répondu ainsi qu'aux autres et au futur messages suivant.
Le 06 Septembre 2010 à 20:39
Y'a pas de raison que ca arrive pas, c'est pas une question de rpession ni de durite trop petite
Le 06 Septembre 2010 à 22:26
C'est pour ca que je ne vois pas d'ou cela pourrait provenir, la seule modification que j'ai fait au niveau de la pompe c'est de changer de durite car la longueur etait trop petite pour pouvoir la raccorder.
J'y connais rien du tout en la matière,j'ai meme lu casiment tous les post disponibles sur le site conçernant l'huile moteur pour voir si il n'y avait pas une information a se sujet qui trainait avant de poster mon problème.
C'est même domage que l'on ne peut pas raccorder directement le reservoir d'huile au carburateur  :)
Demain je vais essayer une durite d'un diametre plus petit voir si cela pourrais fonctionner.
  • 3878 Messages (Maitre)
  • nitro stage 6 à vendre en pièces détacher
  • blaster drag Big Evo, aprilia RX full france
    • rush forum 50.
Le 06 Septembre 2010 à 22:31
faut
l'huile est brancher en direct au carbut mais elle tombe au goute à goute. donc pour voir tu doit presser ton tuyau pour créer une bulle d'aire ensuite tu démare ton scoot et tu vois si ta bulle d'aire se déplace ou pas p!!
si elle se déplace pas c'est que ta boucher la pompe à huile ou quel est mort.
aprilia RX all day's
blaster RRT full big evo
Le 07 Septembre 2010 à 08:38
Salut,
Ben l'huile arrive jusque la pompe et elle retourne jusque dans la durite transparante reliée au carburateur, mais elle reste dans la durite transparante et ne passe pas dans le carburateur.
Il doit rester 2 à 3 cm de durite qui ne se rempli pas donc pas d'huile qui entre dans le carburateur, je suis sur que la pompe fonctionne et j'ai même utiliser la vis de purge pour etre sur que l'huile arrivais bien de son réservoir.
Le 08 Septembre 2010 à 10:20
Salut,
Plus personne n'as de conseils ou une idée?
Merci à tous
Le 12 Septembre 2010 à 23:39
Salut à tous,
Voila mon problème est résolu, j'ai mis une durite de diamètre plus petit et l'huile retourne au carbu normalement.
Merci à tous pour vos réponses
