Bonjour à tous ,
Alors voilà , mon problème est que mon scoot :
ne tiens pas le ralenti ( sauf si la vis est serré à fond et encore c'est limite ),
A l'arrêt , lorsque j’accélère , il part comme une balle puis redescend et repart tout doucement si c'est sur plat , repart vite en descente , et repart pas du tout en monté , il vas stagné à 40km/h
Donc voila j'arrive pas à trouver , j'ai essayé plus d'air , plus d'essance vis/versa ...
Carbu DO 19
Vario malossi galets 7,1g
embrayage stage 6
courroie malossi
kit 70 bidalot
Bac malossi
Pipe Barikit
pot yasuni
Merci d'avance de vos réponses
Salut, ressorts d'embrayage trop mou
embraye trop vite et du coup met du temps à faire monté la courroie ..
Les galets 7gr sont trop lourds pour un 70cc donc il rame encore plus
Sur mon spirit avec kit 50cc DR fonte,pot yas R,carbu 17.5 DO,cdi Malossi, j'ai des galets de 3.5gr
il monte direct en ruoue et se lève de 10-15cm à l'arrêt
traçe plutôt bien , l'indicateur marquait 72km/h .. et j'étais pas a fond car il y a un dos d'âne juste après .. si ça peut te donner une idée
c'est pas très précis mais bon mieux que rien
et il y a bel et bien une vis de richesse et une vis de ralentit sur TOUT les carbu DO .. soit elle est enlevée soit tu regarde pas au bon endroit ^^ (j'en ai en aussi)
Pour ton ralentit qui tiens pas t'as surement une prise d'air à l'admission donc changement des joints d'admission (pipe+boîte à clapets)
une fois ça fait si ça persiste vis de ralentit vissée à fond,c'est que ton gicleur de ralentit est pas assez gros donc faut augmenter ..
Voilààààà
