Peugeot ludix furious
Auteur Sujet: Peugeot ludix furious  (Lu 1868 fois)
  • 7 Messages (Néophyte)
Le 21 Juin 2016 à 00:57
Bonsoir
Déjà merci de consacré du temps pour mon problème.
Voilà je vous explique j'ai un peugeot ludix de 2009 avec 3000km.
J'ai serrer ducoup j'ai racheter Un moteur complet car le bas moteur avais étais toucher par les residus du cylindre,en montant mon nouveau moteur j'ai changer le piston 0km,j'avais de la compression de l'etincelle,lessence arrivé mais impossible de le démarer ducoup je voulais savoir sa pouvais venir d'ou,car sa fais presque 1mois je suis dessus je n'y arrive pas,voilà bref merci p!! p!!
  • 79 Messages (Novice)
  • The doctor 69
  • Sans puissance ta maîtrise n'est rien .
Le 21 Juin 2016 à 10:30
Salut , as tu toucher au bas moteur ?, as tu bien nettoyer les residues? A tu Nettoyer ton carbu ? Essaye de le démarrer en mettant ta main devant le carbu SANS ACCÉLÉRER  ;), regarde si ta bougie reçoie de l'essence , et redit nous tout sa?
 sm2!
banni !!
Le 23 Juin 2016 à 01:58
Salut,déjà merci , alors j'ai casser les segment sans faire exprès ducoup demain je reçois nouveau segment,nouveau cylindre,nouveau carbu je test et je te redit sa merci
  • The doctor 69
Le 23 Juin 2016 à 15:52
D'acc nickel
banni !!
Le 26 Juin 2016 à 01:46
Salut alors voilà aujourd'hui j'ai tous reçu j'ai tous monter le problème c'est que j'ai pas bcp de compression et sa ne démare pas et quand j'accelere en kikant sa fais un clak métalique ducoup je sais plus ce qui ne va pas là
  • The doctor 69
Le 27 Juin 2016 à 03:43
Regardent si ta bielle a du jeu , ta bien le joint d'embase et culasse?  Ta bougie c'est quoi comme indice ?
banni !!
Le 27 Juin 2016 à 13:12
Oui j'ai bien les joint,mais j'ai casser deux vis de la cullasse ducoup il ne se sert plus vous pensez que sa peut venir d'une prise d'air?,bougie j'ai est utilise plein rien ne marche
  • 123 Messages (Débutant)
Le 27 Juin 2016 à 15:26
Salut, tu as casser quoi ? Si ta culasse tiens avec 2 écrous au lieu de 4, ça n'ira pas. suffit de changer les goujons si ils sont cassés ?
Le 27 Juin 2016 à 18:58
Les deux goujon ce sont casser a l'interieur du blok moteur c'est pour sa
 !help
Le 27 Juin 2016 à 22:07
La seule solution si tu arrive pas a les enlever, c'est de percé et de refaire un filetage. Je l'ai déjà fait. l'avantage c'est que c'est de l'aluminium, donc ça va, pas trop dur pour refaire un filet
  • The doctor 69
Le 01 Juillet 2016 à 12:29
Salut achete une meche de 4mm pour acier et perce bien droit au milieu et l'ancienne tige va partir toute seule , et perce pas trop
banni !!
