peugeot speedfight 2 lc, petarade, comsomme avance pas .
Auteur Sujet: peugeot speedfight 2 lc, petarade, comsomme avance pas .  (Lu 4744 fois)
  • 64 Messages (Novice)
Le 27 Octobre 2010 à 15:20
bonjour tout le monde !!
 j'ai un problème avec le speedfight 2 LC d'un pot.
   on a voulu changer le démarreur , mais avant d'installer le nouveau on a voulu le tester, donc on la mis avec un vis et sa masse sur le cadre . on a prix deux fils sur la batterie pour le tester.( vous connaissez la manip ) donc nikel sa marche, on le monte sur le scooter qui fonctionner a merveille avant . le soucie c'est que maintenant qu'on a remonter le démarreur le scoot il démarre bien, mais il pétarade a mort fais beaucoup de bruit , et il avance pas . et a chaud c'est encore pire .
  donc est ce que quand on a essayer le demarreur sa a pu griller quelque chose ?
 sachant que on vient de tester plusieurs bobines, anti parasite et bougies .
   donc moi je crois que c'est l'allumage, mais j'aimerai bien que cela soit pas sa !!
     merci d'avance
Le 27 Octobre 2010 à 16:30
re !
 dsl pour le double post, mais j'ai oublier de dire des chose, c'est que il fume blanc , et que quand on allume les phare regime faiblie beaucoup a la limite de caller .
   quelqu'un a une idée !!
   car c'est son moyen de transport pour allez au travails .
  • 6542 Messages (Maitre)
  • KTC.IIN
  • booster blanc spirit noir
Le 27 Octobre 2010 à 16:34
Ici, tu pourras te dépanner,
Tuner ton engin,
Et aussi
Passe voir
Et quand ça se passe bien,
Bon surf à toi!
PS=====><=====PS
utilise la fonction modifier  p!!
  • 1353 Messages (Expert)
  • x-spirit-x arrive en lever
  • spirit apres 2004
Le 27 Octobre 2010 à 16:52
pour pas faire de double past tu clique sur modifier  p!!
il fume blanc a chaud ou a froid ? tu marche au melange ou en separer ? dit moi la couleur de ta bougie ?
  • KTC.IIN
Le 27 Octobre 2010 à 16:54
Tuner ton engin,
Et aussi
Passe voir
Bon surf à toi!
PS=====><=====PS
??? c'est pas ce que j'ai dit ?
Le 27 Octobre 2010 à 17:01
ok la prochaine foi je ferai modifier !
 pour la fumé blanche c'est surtout a froid .
 ba deja quand on regarde l'etincelle de la bougie elle et toute petite et rouge .. la couleur on peut meme pas si fier vue que ya un truc qui foire tout,elle et toute noir cramer, et j'ai regarder le piston il est en train de se creuser a l'endroi de la bougie a cause du probleme . c'est bizzar sa arrive comme sa direct .il roule avec le melange automatique. mais c'est bien regler, et puis les reglage etait tou bon avant qu'on change juste le demarreur , ya pas de raison que sa ai bougé .
« Modifié: 27-10-2010 17:07:57 par dg-61 »
  • spirit apres 2004
Le 27 Octobre 2010 à 17:03
mdr j'avait vus que sa
Tuner ton engin,
Et aussi
Passe voir
Bon surf à toi!
PS=====><=====PS
et j'ai pas regarder la fin  ::)
  • KTC.IIN
Le 27 Octobre 2010 à 17:07
c'est juste après le changement du démarreur ?
et vas te présenter
Le 27 Octobre 2010 à 17:12
oui juste après le changement du demarreur . et pour la présentation jetait deja inscris avant avec un autre pseudo il y a un moment mais je m'en rappel plus . bon je vais en refaire une petite quand même .
  merci
  • spirit apres 2004
Le 27 Octobre 2010 à 17:13
deja normal qu'il fume au demarrage laisse le chauffer et pour le reglage carbu il doit pas etre bon car ta bougie et noir  p!
  • KTC.IIN
Le 27 Octobre 2010 à 17:15
ça ressemble à un problème de joint de culasse ou quoi  p!
autre chose, vous n'auriez pas enlevé la masse qui y'a sur le démarreur ?
Le 27 Octobre 2010 à 17:20
la masse qui est sur le demarreur et bien remise . et on peut le laisser chauffer autant qu'on veux le problème persiste . quand on roule a chaud avec il fait des rupture il avance pas du tout, et un joint de culasse sa joue pas avec l'éclairage , quand on allume les phare sa le régime devient très faible. et tout les réglage était bon sa peut pas bouger comme sa, et puis d'ailleurs je vient de les refaire au mieux, mais c'est pas évident a régler un scoot qui déconne . la bougie était couleur brique avant qu'on change le demarreur .
  • KTC.IIN
Le 27 Octobre 2010 à 17:23
ça ressemble à un problème de masse, il avance ou pas ?
  • spirit apres 2004
Le 27 Octobre 2010 à 17:25
debranche t'on demarreur et essaye car il ponpe beaucoup de courant  p!!
Le 27 Octobre 2010 à 17:26
il avance mais pas vite , et pas longtemps au bout d'un moment il y arrive pu du tout.
