Peugeot speedfight
Auteur Sujet: Peugeot speedfight  (Lu 1157 fois)
  • 68 Messages (Novice)
  • derbi senda sm
Le 19 Février 2016 à 09:26
Bonjour a tous.voila mon scout se mets a brouter pour un rien mais il tourne nickel quand je le laisser aux ralentit.je peux ressoudre sa comment???
  • 123 Messages (Débutant)
  • olivier
  • speedfight 2 aprilia sr 1 liquide
Le 19 Février 2016 à 18:48
salut je pense que c est un probleme de carburation ton essence qui arrive mal tu a ton filtre a air d origine? sm2!
speedfight vs sr 1 les 2 liquide
  • derbi senda sm
Le 20 Février 2016 à 11:48
Oui j'ai un filtre à air d'origine.la j'ai demonter le carbu pou le soufflé et la mousse de filtre a air
  • olivier
Le 20 Février 2016 à 13:11
tu nous tiens au courant , en meme temps controle ta depression  p!!
  • derbi senda sm
Le 20 Février 2016 à 13:23
Compression bonne et il redemarre mais j'ai une fuite d'essence aux carbu maintenant sa me soule mais grave
  • olivier
Le 20 Février 2016 à 13:55
JE NE TE PARLAIS PAS DE COMPRESSION MAIS DEPRESSION DE TON ARRIVEE D ESSENCE POUR TA FUITE AU CaRBU C EST PEUT ETRE ton flotteur qui reste bloque
  • derbi senda sm
Le 20 Février 2016 à 14:36
Sa marche nickel.J'ai redemonter mon carbu et tous est a sa place.es ce que c'est pas mon starter électrique qui est mal mit ou le fait que j'ai supprime le filtre a essence
  • olivier
Le 20 Février 2016 à 18:37
je pense pas , ton joint de cuve est bon a ton carbu tu vois a qu el endroit sa coule  p!
  • derbi senda sm
Le 21 Février 2016 à 11:30
Au trop plein de derrière c'est le carbu d'origine.sa serrais pas le pointeau qui serrait user
  • olivier
Le 22 Février 2016 à 18:08
salut je sais plus trop comment est le carbu d origine mais si sa fuit au trop plein souvent sa vient du flotteur qui reste coince (barette tordu ou deboitee ) p!
