Peugeot trekker gros probleme
Auteur Sujet: Peugeot trekker gros probleme  (Lu 1992 fois)
  • 183 Messages (Débutant)
  • Peugeot trekker
Le 14 Octobre 2012 à 13:15
Salut a tous !  :)
Alors voila jeudi je rentrais du taff avec le scoot, (peugeot trekker 2004) il roulais nickel et au bout de 1km environ le scoot a ralenti et a fait un genre de (crrr boom) et ne veut pas redémarrer on sent qui veut ce lancer mais non, et le pot pète et on dirait que y a de l'air qui sort, donc j'ai changer ma bougie rien de plus, j'ai vérifier segment, culasse et le piston il sont nickel j'ai regarder si j'avais l'eteincel niveau bougie je l'est mais elle et faible j'ai l'impression, j'ai aussi nettoyer mon carbu vidanger mon réservoir nettoyer mon filtre a essence et mes durits tout était nickel j'ai tout remonter mais toujours pareille il veut ce lancer mais non et il pète, j'ai donc penser a l’allumage? ou plus encore pour être précit le startor ? qu'es que vous en penser? si vous avais d'autre idée dite le moi c'est urgent merci :)
Peugeot Trekker anée 2004
Carbu 14
Pot TT (pense a le changer d'ici 1mois)
Vario d'origine debrider
le reste dorigine
Niveau esthetique:
Quelque amelioration personnel comme des carenage de nitro que j'ai percer :)
  • Peugeot trekker
Le 14 Octobre 2012 à 15:02
Help please urgent ....
Carbu 14
le reste dorigine
Niveau esthetique:
  • 91 Messages (Novice)
Le 14 Octobre 2012 à 15:32
Tu as essayer de changer la bougie et regarder si y avais pas un prob a ton pot ?
j'ai 1 avertissement
  • Peugeot trekker
Le 14 Octobre 2012 à 15:35
Oui j'ai changer ma bougie c'est le 1er truc que j'ai fait, et mon pot c'est possible? sa n’empêche pas de démarrer normalement ...
Carbu 14
le reste dorigine
Niveau esthetique:
Le 14 Octobre 2012 à 15:37
Mon pots ninja je devise tout seul sa fait des trous d'aire essaye de voir c pas normale qui pete alors que ta tout verifier ...
  • Peugeot trekker
Le 14 Octobre 2012 à 15:39
Je vais voir j'ai un 2eme pot je te dit sa dans 10 20 min
Carbu 14
le reste dorigine
Niveau esthetique:
  • Peugeot trekker
Le 14 Octobre 2012 à 15:52
Bon bah pour le pot sa change rien il ne demarre toujours pas, je reste toujours sur l'idée du startor mort. vous en penser quoi? si vous avais d'autre idée je suis preneur car j'en et besoin pour le taff
Carbu 14
le reste dorigine
Niveau esthetique:
  • Peugeot trekker
Le 14 Octobre 2012 à 18:24
HELP
Carbu 14
le reste dorigine
Niveau esthetique:
Le 14 Octobre 2012 à 19:35
Tu as trouver ?
  • Peugeot trekker
Le 14 Octobre 2012 à 20:57
Non ... mais demain je le ramene a un pote qui touche beaucoup il connais les scoot de A a Z et d'apres ce que je lui et dit, comme je n'avais jamais rien toucher depuis 2ans mon cylindre et mon piston ce sont usée donc j'ai serrer, vous me proposerer quoi comme cylindre et piston? j'ai penser a un conti chr. le quoi serait le mieux pour vous?
Carbu 14
le reste dorigine
Niveau esthetique:
