Peugeot Trekker ne démarre plus
Auteur Sujet: Peugeot Trekker ne démarre plus  (Lu 3615 fois)
  • 7 Messages (Néophyte)
Le 06 Juillet 2011 à 18:42
Celà fais maintenant une semaine et demi que mon scooter est en panne, j'ai cherché en vain la panne, mais rien trouvé.
Je vous explique : Premier problème, je roulais et quand j'accélérais à fond, le scooter faisait des trous et s'éteignait, mais quand j'accélérai à peine (1/4), le scooter marchait niquel.
Ensuite, en repartant, le scooter ne déconnait plus, donc je me suis permis d'accélérer à fond (pensant que c'était une crasse dans le carbu ou quelque part ailleurs, pour la faire partir) et là, soudain, le scooter s'arrête comme si on coupait le contact... Puis impossible de le redémarrer.
Je n'ai pas sérré, j'ai de la compression, de l'allumage, le carbu néttoyé, robinet d'essence néttoyé, pas de durite bouchée, l'essence a l'air d'arriver au cylindre, gicleur néttoyé, faisceau électrique a l'air bon.
Opérations effectuées : changement de clapet ainsi que des joints.
Je ne sais pas du tout d'où ça peut venir, quelqu'un pourrait m'aider ?!
Merci.
  • Renault 15 tl 1975, Honda civic EJ 1997.
Le 06 Juillet 2011 à 18:45
ta moyen de regarder si tu as de l'étincelle ?
Projet de mob en suspend pour le moment, mais ça va revenir ^^.
  • 105 Messages (Débutant)
  • Kit 80 athéna GAZZZ!!!
  • Peugeot xp6
Le 06 Juillet 2011 à 18:48
salut,mobeur88 a raison,regarde si ta de l'allumage p!!
un +1 pour moi=un +1 pour toi ;)
Le 06 Juillet 2011 à 18:49
Elle y est, c'est vérifié.
Le 06 Juillet 2011 à 18:52
tu as de l'étincelle 1 fois sur 10 coup de kick ? ou touts les coups de kick?
Tout le temps à chaque kick, c'est vraiment bizarre.
  • Peugeot xp6
Le 06 Juillet 2011 à 18:56
 p! dsl peu pas plus t'aider
Le 06 Juillet 2011 à 18:58
ta monté tes clapets a l'endroit ?  p!4
Le 06 Juillet 2011 à 18:59
Oui, y'a pas de soucis pour ça.
Le 06 Juillet 2011 à 19:04
visse d'air du carbu trop serrer ?
Le 06 Juillet 2011 à 19:05
Je l'ai déssérré et ressérré, j'ai éssayé à chaque fois, rien n'y fait.
Le 06 Juillet 2011 à 19:10
tu la visse a fond pas trop fort tu desserre de 1tour et demi et regarde les fils qui sont branché sur la bobine h.t (la ou le fil de l'antiparasite et fixé) si sa bouge tu enlève la cosse tu serre un peux avec une pince et tu remets sur la bobine regarde puis tu redit
  • 13 Messages (Néophyte)
  • Peugeot Trekker '99
Le 06 Juillet 2011 à 20:57
Tu dois surement avoir le pot calaminé essaie de le décalaminer, j'ai eu exactement le même problème j'ai du changer de carbu et de pot et ça fait 2 ans et demi qu'il tourne nickel maintenant.  p!!
Le 06 Juillet 2011 à 23:39
Le carbu, j'ai pas réussi à trouver quel diamètre c'était, il est d'origine. Et le pot, je regarderai.
Merci à tous.
Le 07 Juillet 2011 à 12:39
C'est soit un 12 soit un 14 suivant l'année de ton scoot, le miens c'est un 1999 avec carbu 12
