Peugeot Trekker ne démarre plus
Auteur Sujet: Peugeot Trekker ne démarre plus  (Lu 3395 fois)
  • 6 Messages (Néophyte)
Le 27 Juin 2010 à 20:34
J'ai un pote qui dispose d'un Peugeot Trekker, il y'a 3 jours le scoot à brouté et à callé et depuis impossible de le démarrer.
J'ai démonté sa bougie, il n'y a pas d'étincelle, j'ai essayé avec une autre, toujours pas d'étincelle  p! J'ai aussi essayé avec un autre antiparasite (Juste l'embout en caoutchouc) toujours rien  ???
Faut t'il changer l'antiparasite complet, l'allumage ou autre ?  !help
Si quelqu'un pouvais m'aidez svp  ;)
  • 206 Messages (Débutant)
Le 27 Juin 2010 à 20:53
comment l'as-tu tester ta bougie ??
  • 20902 Messages (Maitre)
Le 27 Juin 2010 à 21:05
tu fais la masse quand tu testes pour les étincelles ?
tu peux aussi enlever l'antiparasites et approcher ton cable du HM par exemple et quand tu kickes tu dois voir un arc bleu  ;)
Le 27 Juin 2010 à 21:17
Je dévisse la bougie du cylindre, je la met dans l'antiparasite et je la fait toucher le cylindre.
Le 27 Juin 2010 à 21:20
et donc tu n'as aucune étincelle ?
tu tournes bien la clef de contact quand tu test ?
Le 27 Juin 2010 à 21:31
j'espère pour lui que oui,sinon c'est vraiment grave ^^
Le 27 Juin 2010 à 23:11
on ne sait jamais lol
Le 28 Juin 2010 à 01:42
Bien sur que je la tourne  ;)
Le 28 Juin 2010 à 08:15
je dirai que ton haut-moteur a un probleme... sa aurait pu être le carbu,mais si tu la pas touché,il c'est pas déréglé tout seule  :) démonte ton HM est tu verra vite si il est encore bon ... ou pas   ;)
Le 28 Juin 2010 à 12:11
de toute manière s'il n'a pas d'étincelle ça ne peut pas marcher.
vérifie tous les contacts y compris la masse.
si ça ne vient pas de là, ça peut etre le CDI ou la bobine
Le 28 Juin 2010 à 15:06
Je vais regarder ça, je vous tiens au courant  ;)
  • 81 Messages (Novice)
  • 103 sp ,103 SPX, pw80, 125 k1, 125 KX, ovetto,v-clic, derbi drd 2003, booster 2004
Le 28 Juin 2010 à 16:16
un bloc cdi sa peu facilement grillé comme un ampoule ou une bougie donc verifie le
Le 11 Juillet 2010 à 14:41
Donc c'était l'allumage qui était mort, donc on l'a remplacé, il y'a une étincelle mais le scoot ne démarre pas  p!
L'essence arrive bien au carbu et il y'a de la compression.
Clapet ?   !help
