peugeot zenith demarre tres mal . ( RESOLU )
Auteur Sujet: peugeot zenith demarre tres mal . ( RESOLU )  (Lu 2321 fois)
  • 64 Messages (Novice)
Le 11 Novembre 2010 à 15:56
bonjour
 j'ai mon peugeot zenith de 93 s ur lequel j'ai refait le vilo, roulement , joint spy, piston, et evidement changer tout les join . il marcher super la premiere semain apres le remontage du moteur, mais depuis un petit un petit moment il a beaucoup de mal a demarrer .
 en fait je suis oubliger de mettre mon doit dans l'entrer de la boite a aire pour qu'il demarre, mais des que je lache il cale . et c tres chiant . et  a chaud il demarrer mieu, mais ila de tres mauvaise reprise, des que j'arrive a un stop et que je veut repartire , il fait un gros beuuh, et il arrive pas a monter les cotes, il galere .
 j'ai aissayer un autres carbu sur le cou sa remarcher nikel , mais il recommence a fair les meme simptome en s'empirant petit a petit . donc la est ce que vous avez une idée . je veu bien aissayer un autres carbu, mais je suis sur que au bout de 2 jour il va redeconner .
« Modifié: 13-11-2010 14:02:20 par dg-61 »
  • 167 Messages (Débutant)
  • Nitro, Xps, Ktm 240cc (1977, 78, 79)
Le 11 Novembre 2010 à 17:48
Tes réglages carbu sont bons ?
Couleur de la bougie ?
Uploaded with ImageShack.us
  • 12974 Messages (Maitre)
Le 11 Novembre 2010 à 20:21
bonjour
ecriture
Le 12 Novembre 2010 à 13:57
bonjour
 pour essayer j'ai changer pipe , clapet et carbu, sur le cou nikel , sa marchais nikel . mais j'ai fais 10 km et i s'est remis a déconnais . pourtant mes régalages carbu sont bon, mais même la vis d'aire serrer a fond il y a encore la prise d'aire . ma bougie et pas bonne du tout elle est blanche . et j'ai pas trop envie de rouler comme sa . donc j'aimerai bien trouver d'où vient ma prise d'aire. je vais essayer une autres bougie, je vous tien au courant.
ps: si je secoue les scooter en roulant sa le fais repartir sur 10 mètre, je le re secoue sa repart , et ainsi de suite .
« Modifié: 12-11-2010 15:46:38 par dg-61 »
Le 12 Novembre 2010 à 17:00
bonjour
mieux mais pas top top sm2!
  • 1353 Messages (Expert)
  • x-spirit-x arrive en lever
  • spirit apres 2004
Le 12 Novembre 2010 à 17:06
t'ai trop pauvre si elle et blanche tu risque de serrer  p! regle ta vis d'air a 1tour et demi  p!!
Le 12 Novembre 2010 à 17:47
j'ai changer ma bougie, remis un autres carbu ( et oui encore une fois ) maintenant il a l'aire de mieu marcher mais la bougie et noir maintenant, donc trop d'essence , j'ai enlever la mousse de ma boite a aire, j'ai l'essence cool un peut par la boite a aire . j'ai fais un bon regalge carbu. ce soir je vais rouler un peut donc je vous donne des nouvelle
Le 13 Novembre 2010 à 14:01
ba le scoot marche nikel . la panne j'ai trouver et j'ai meme tester par 2 fois . c'est les starter auto qui marche pas . des que je les debranche c'est repartit.( je dit " les " car j'en ai aissayer plusieurs )
  donc je pense que je peut mettre un petit resolu, sauf si vous trouver un moyen de refaire marcher mes starter, mais mon  pas grave il demarre tres bien , et marche tres bien.
