piaggio typhoon
Auteur Sujet: piaggio typhoon  (Lu 3279 fois)
  • 10 Messages (Néophyte)
Le 05 Novembre 2014 à 14:38
voilà j'ai un problème depuis plusieurs semaines
mon typhoon de 1994 ( 14500km) fait beuuu quand j’accélère a plus de la moitié de poignée.
et quand je règle bien ma poignée d’accélérateur je monte a maxi 40km/h sur plat, et 20 en monter... voir moins que ça. bougie noir et grasse même vis de richesse dé serré d'un quart. avant mon problème il montais a 80kh/h sans problème.
j'ai démonter carbu , tous nettoyé. essayé plusieurs réglage, actuellement il tourne avec vis de richesse dévissé d'1/4. c'est un D-O 17.5 d'origine. j'y connais pas grand choses. mais le scooter est d'origine, le cylindre / piston ont été changer il y a un ans, pot leo GP. et jusqu’à présent il tournais bien, il n'y a pas eu de modification entre temp.
« Modifié: 05-11-2014 14:52:57 par hoxo69 »
Le 07 Novembre 2014 à 08:13
Personne pour m'aider avec se problème ?
  • 208 Messages (Débutant)
Le 07 Novembre 2014 à 19:35
reglage carbu a faire si ta bougie est noir et grasse sa veut dire que tes trop riche niveau gicleurs
Nitro MHR Team 70 Alu Racing
Vilo MHR axe de 12
Pack Overange
Allumage MHR team rotor interne
Carbu 24 stage 6
Pipe d'admission Polini
Boite a clapets Stage 6
Zip 70 top noir
Carter preparer admission
boite a clapet VL16 MHR
Boite a air prepa
Carbu 21 delort'o
Vario Polini 9 galets
  • Modérateur : 50 à boite
  • 885 Messages (Tres Expérimenté)
  • Mon ambition : avoir un pot qui sent la fritterie
  • Sonic 50 - Derbi senda RWH
    • www.pythies.com
Le 07 Novembre 2014 à 22:29
filtre a air colmaté : fout le dans de l essence et secoue pour virer la crasse
*Tips pour ceux qui supportent pas l'odeur d' essence : Mettez donc des saucisses dans votre pot d'echappement*
<mendie des points de karma> Siouplait yé veu des points de karma , a votre bon coeur .
Le 10 Novembre 2014 à 06:07
pour le réglage... même vis de richesse serré a fond la bougie reste noir.
pour le filtre a air, je regarde de nouveau se soir ,mais me semble qu'il étais niquel.
    • www.pythies.com
Le 10 Novembre 2014 à 12:43
noire comme noir seche ou noire humide ? :)
change de gicleur :)
Le 10 Novembre 2014 à 15:36
noir bien humide, limite ca coule...
    • www.pythies.com
Le 10 Novembre 2014 à 19:17
gicleur plus petit , ou nettoyage de l admission d air <radote> :) p!!
Le 12 Novembre 2014 à 11:28
je viens de regarder mon gicleur , c'est un 65... je test avec pus gros ou plus petit ?
