Plusieur Probleme Speedfight 2 !!
Auteur Sujet: Plusieur Probleme Speedfight 2 !!  (Lu 1001 fois)
  • 496 Messages (Expérimenté)
  • Speedfight 2 Pot Stage et Vario Stage6
Le 27 Octobre 2011 à 15:04
Salut a tous
J'ai enfin réussi a démarrer mon scoot ! Un fil de l'antiparazite étais débrancher ..
Mais, maintenant, j'ai plusieurs problème que je n'avais pas avant ..
Donc la prèmiere fois qu'il a démarré, il accéléré tout seul .. J'ai baisser mon ralenti c'étais déjà mieux, il étais quand même haut mais cava.
Ensuite J'accélère et puis y'avais un bruit de cornet ! j'ai regarder ma boite a air elle était bien fixer au carbu, (Bizarre)
Ensuite j'vais pour faire un tour malgré c'est problème.. le scoot a déjà du mal a partir, mais il fini par s'élancer, et arrive au stop je commence a déccéleré et le scoot continu d’accélérer .. j'ai donc freiner et il c'est calmer mais a caler au stop .. (avec "retour de flame").
Alors je le redémarre mais il ne voulais pas quand j'accéléré .. j'ai fait demi tour comme j'etais dans ma rue et j'ai voulu faire vite et arriver devant cher moi une autre retour de flame (il y avais encore de bruit de cornet ..)
Donc on dirai deja au debut que le moteur a du mal, je dirai qu'il y a trop d'essence dans le moteur et qu'il a donc du mal a ce lancer..
Mais ce "retour de flame", c'est aussi pour trop d'essence?
Merci de vite me répondre c'est urgent ..
« Modifié: 27-10-2011 17:16:03 par Coelho12700 »
  • 208 Messages (Débutant)
Le 27 Octobre 2011 à 15:07
tu as dérégler ta visse de richesse
alors pour la régler
visse ta visse a fond et dévisse la d'un tour et demis,ensuite fait 100m en scoot et démonte ta bougie,regarde la couleur,ci elle est noir=trop riche,blanche=trop pauvre,couleur brique=parfait
ci la bougie n'est pas rouge brique a l'intérieure tourne ta visse d'un quart de tour et répète jusqu'à ce qu'elle soit bien
« Modifié: 27-10-2011 15:15:25 par jeandu76570 »
Le 27 Octobre 2011 à 15:15
Tout mes problemes vienne de la?
Le 27 Octobre 2011 à 15:16
es que sa fait sa depuis que tu as mis ton cornet?
ci oui change ton gicleur
ci non tout tes problèmes vienne de ta vis qui est dérégler
normalement la visse de richesse est peut visible,celle de ralentis as un ressort et tu la voit bien mais les deux visse sont proche les unes des autres
« Modifié: 27-10-2011 15:21:49 par jeandu76570 »
Le 27 Octobre 2011 à 15:20
J'ai pas mi de cornet ^^' Tu as mal compris ..
j'ai un bruit de cornet, mais j'ai une boite a air, j'ai regarder si elle etais bien fixé et elle l'ai..
  • 557 Messages (Tres Expérimenté)
  • Trekker pot conti CHR V3
Le 27 Octobre 2011 à 15:22
sa c'est pas le vario qui gueul ?
Le 27 Octobre 2011 à 15:23
ben règle ta richesse,fallait réfléchir avant d'y toucher et ta phrase etais trop long
je n'est pas lue la moitié de ce que tu as ecris
« Modifié: 27-10-2011 15:25:02 par jeandu76570 »
Le 27 Octobre 2011 à 15:24
Matthieu > Nan le bruit vien de mon pot, sa fesais pareil mais en plus bruillant quand j'avais mon cornet
Jean > Ji ai pas toucher, avant que le scoot ne veuille plus démaré sa me fesais pas tout sa
Le 27 Octobre 2011 à 15:25
l'allumage peut être ci non sa vient peut être du carburant
Le 27 Octobre 2011 à 15:30
Mon allumage n'a jamais eu de problème, jvais voir pour ma vis de richesse et je vous dis sa =)
