pot
Auteur Sujet: pot  (Lu 1666 fois)
  • 319 Messages (Expérimenté)
  • tzr 50 perso dragon
Le 17 Juin 2008 à 13:24
salut a tous j esper que vous pourrez m aidez j'ai un speedfight 1 et mon pot d origine mon probleme c'est qu il se decroche et je suis obliger de le remettre tout le temps comment je peu faire
passage de roue en preparation
pot hebo.
gicleur de 135
boite a air preparer
(je cherche des jante blanche)
prevoie les jante blanche ou liseret
  • 5655 Messages (Maitre)
  • Booster Spirit
Le 17 Juin 2008 à 13:27
il ce décroche au niveau de oû?
  • 20902 Messages (Maitre)
Le 17 Juin 2008 à 14:33
   p!!
tu le visse peut être pas assez fort ?
  • 1089 Messages (Expert)
  • Pièces reçu !! Sa va watter
  • Gilera Stalker >>Kit 70 Stage6 , Carbu 21 Stage6 , Embro Stage6 , Vario Hebo , Courroie Stage6 , Boite a clapet Stage6 , Pipe Stage6 , Vilo Stage6 , Roulement Stage6 , Starter Manuelle Polini ...
    • http://scoot-passion.leforum.eu
Le 17 Juin 2008 à 14:50
même question !
Le 23 Juin 2008 à 16:04
il se décroche au niveau du cylindre pasu'il n'y a rien pour le soutenir j'ai esseiller de mettre une pate relier au cadre mais sa ne tien pas avec les vibration!
pot hebo.
gicleur de 135
  • Booster Spirit
Le 23 Juin 2008 à 16:42
y'a plus les  2 vises qui le fait tenire au cylindre ? va si le  corp et mort change de pot direct..
Le 25 Juin 2008 à 13:59
mais si ya les vises mais ya que sa pour le tenir le pot
pot hebo.
gicleur de 135
  • 405 Messages (Expérimenté)
  • Peugeot fox ; Vespa piaggio bravo ; Xl125s
Le 25 Juin 2008 à 14:06
C'est pareil sur tous les engins ce qu'il faut c'est le sérer à fond mais si ca se décroche quand même plus qu'une seule solution tu le soude à l'argent.
  • Booster Spirit
Le 25 Juin 2008 à 14:39
en gros tu peut pas viser ton corp au niveau de la cartouche ? fait des pattes sinon il va peter dans le cylindre  :-X
  • 11 Messages (Néophyte)
  • peogeot ludix
Le 25 Juin 2008 à 15:07
tu ne soude pas avec de l'étain ?
normalement il y a un cable qui tien le pot entre les deux vis... qui prend la forme d'un U et le soutien.
Les femmes c'est comme les patates:
il y a les rondes et les frites, les blondes et les brunes...
  • 27 Messages (Néophyte)
  • L'douze en force =D
  • Gilera DNA LC, Rocket LC Big bore 80cc
Le 25 Juin 2008 à 22:01
Non mais ton problème c'est que ton pot tiens jsute par 2 vis, avec le poids du pot c'est sur qu'il se tord, deja essaye de soutenir le pot quand tu le visses pour que tu ailles au bout du vis car avec le poids tu ne peux pas aller au fond puisque l'arrivée est en travers.
Ensuite essaye de te faire des pattes de fixations qui relie la cartouche au cadre pour le soutenir parce que la a force tu vas le tordre ton pot.
Voila ma config :
Scoot : Gilera DNA Lc
Haut Moteur :  Kit Stage 6 "Sporting" ( neuf )
Pot : Yasuni R ( neuf )
Vilo ( Embeillage ) :  Origine Renforcé ( roulement C4 )
Carbu : 17.5 DO
Filtre a air : Boite a air origine ( ou cornet conti )
Variateur : Origine
Embrayage :  Origine
  • 624 Messages (Tres Expérimenté)
  • xlimit 2002
  • mbk x limit 2002
Le 25 Juin 2008 à 22:44
fait des pates de fixation tout simplement sois tu les soude au cadre (et pas a l'argent) ou sois un percage deux boulons et hop c bon p!!
service de labourage des champs avec ma DT !! prix: en fonction du temps passé dans le champ ^^
Le 27 Juin 2008 à 20:01
c'est deja fait est ca ne tient touours pas j'ai esayer avec un autre pot et toujours rien.
pot hebo.
gicleur de 135
  • xlimit 2002
  • mbk x limit 2002
Le 28 Juin 2008 à 19:54
bon alors fait des pattes de fixation un trou dans le cadre + un taraudage (si tu a le materiel) et la une visse et ca tient.
