prbleme de carbu dell orto sur typhoon
Auteur Sujet: prbleme de carbu dell orto sur typhoon  (Lu 1409 fois)
  • 6 Messages (Néophyte)
Le 13 Septembre 2009 à 22:53
salut, je possede 1 typhoon
avec carbu 17,5 dell orto
    ressort de pousser jaune malossi
    galet de 7.5
le probleme est que j'ai l'impression que la cuve se remplie mal
au demarrage sa pousse puis plus rien comme plus essence de quoi sa peut
venir  :-[
  • 230 Messages (Débutant)
  • Magnum racing qui envoie sec O_o full moteur polini :D
Le 13 Septembre 2009 à 22:55
Verifie ton flotteur ( il y a un petit "pitonieau" qui monte et qui descende avec le flotteur ), ton gicleur si il n est pas bouché
Magnum racing full polini :carter polini avec clapets pour carter polini a 10 lamelles , calle pour clapet pour enlever les volumes mort ,kit 75 polini lc , variotop malossi avec sa couroie Xbelt Kevlar , poulie embrayage doppler , ressort moteur dopller , carbu 19 phbg black edition , boite a air kart, vilo giraudo , pot doppler ER1 , allumage MVT
  • 20902 Messages (Maitre)
Le 14 Septembre 2009 à 13:43
si l'essence arrive mal à la cuve: il faut vérifier que le pointeau ne se bloque pas et vérifier que ta dépression fonctionne correctement p!!
Le 14 Septembre 2009 à 20:18
 p!!merci de ta reponse j'avai pense au gigleur mais ps la depression tu verifis sa comment?
Le 14 Septembre 2009 à 20:39
débranche ta durite d'essence, l'essence ne doit pas couler normalement (sinon le reste qui est dans la durite)
ensuite aspire dans le tuyau de dépression, l'essence doit couler rapidement  sm2!
Le 14 Septembre 2009 à 22:36
ok merci je verifi mardi , je te tiendrai au courant des evenements   p!!
