Prblm perte de liquide de refroidissement nitro
Auteur Sujet: Prblm perte de liquide de refroidissement nitro  (Lu 4202 fois)
  • 91 Messages (Novice)
  • Nitro , CRF 250
Le 10 Mars 2011 à 09:23
Salut à tous , je possède un MBK NITRO de 2009 est mon problème est le suivant :
Alors quand je mets du liquide de refroidissement dans le bocal je roule pendant environ 1 semaine et le bocal est vide , je ne pense pas avoir de fuite car sinon le niveau descendrait plus vite , ou sinon sa peut etre une mini fuite, donc j ' aurais aimer avoir des avis de votre part !!
Merci à vous
  • 1104 Messages (Expert)
  • Dirt bike 150cc Lifan vertical, Dirt CRZ Pro 125cc , Piaggio Typhoon, Quad 80cc Hytrack et Derbi Senda R 99'
Le 10 Mars 2011 à 10:36
il est peut etre fendu ton bocal verifie le
  • 8423 Messages (Maitre)
  • scooter tuning is not a crime
  • Peugeot TKR Furious Full Stage6 / Ford Focus
Le 10 Mars 2011 à 12:41
verifie le radiateur , le bocal et les durites ^^
des fois sa peut etre un petit trou
Un conducteur dangereux, c’est celui qui vous dépasse malgré tous vos efforts pour l’en empêcher…
  • 452 Messages (Expérimenté)
  • booster and spitro
Le 10 Mars 2011 à 12:54
verifie aussi si ton scoot fume pas blanc si s'est le cas il est possible que ton moteur "aspire" du liquide si s'est le cas verifie tes joint de culasse
Le 10 Mars 2011 à 18:35
il aurais le joint de culasse defaillant il le sentirais quand il roule
  • Nitro , CRF 250
Le 10 Mars 2011 à 19:09
Non il ne fume pas , et je ne pense pas que mon bocal soit troué je verifirais sa demain
Le 10 Mars 2011 à 19:19
et verifie aussi la pompe a eau
des foies sa perd de la
  • Vétéran
  • 12658 Messages (Maitre)
  • 103chrono 750gsxr 300gasgas
Le 11 Mars 2011 à 19:33
salut.
moi j'ai eu le même problème que toi et c'était le bouchon du vase qui ne retenait pas bien la pression.
une fois changé ras.
démonte la partie avant du carénage et vérifie si il y a des traces blanchâtre sur ton circuit d'eau, ton radiateur...fait un essaie moteur en marche et bien chaud pour voir si il y a fuite.
il est aussi fréquent que ce soit les colliers de durites d'origines qui ne serrent pas assez.
la personne à qui j'avais acheté le nitro avait eu un problème à ce niveau et il avais mis quelque colliers type "tuyau d'arrosage" çà et là.
en dernier cas un joint de culasse...
  • Nitro , CRF 250
Le 12 Mars 2011 à 15:28
D ' accord merci a toi mika , je vais essayer de trouver un bouchone t je vous redonnerais des news !! merci à vous
