Problème sur un speedfight 2
Auteur Sujet: Problème sur un speedfight 2  (Lu 1271 fois)
  • 2 Messages (Néophyte)
Le 18 Août 2010 à 19:41
Bonjour , j'ai un soucis avec mon scoot il n'y avait plus de compression donc il demarré très mal .
J'ai changer piston,segment , kit de joint , donc après avoir fait cela je remonte le scoot niquel il démarre au quart de tour mais le problème c'est que des que j'accélère il calle , donc je me suis pencher sur une histoire de carbu a se moment la j'ai constaté que l'aiguille du boisseaux etait plier et que le clips qui a sur l'aiguille n'était plus la donc après démontage du carbu pour un nettoyage j'ai retrouver le clips en petit morceaux donc j'ai été racheter une aiguille et le petit clips j'ai remonter le tout mais toujour le meme problème donc je c'est plus trop ou chercher.
Merci de vos réponse
coordialement Caboyot
« Modifié: 18-08-2010 21:35:20 par caboyot »
  • 152 Messages (Débutant)
Le 21 Août 2010 à 19:17
tu a essayer de le laisser tourner au ralentit un peu ?
2 ROUES MAIS PAS 2 VIE.
NE PASSER PAS AU 4 ROUES AVENT LES 18 ANS.
  • 290 Messages (Expérimenté)
  • Leve les yeux Shoot3ur et en weeling
  • Spirit
Le 21 Août 2010 à 20:15
ta essayé avec un otre carbu ton flolteur et toujours bon ?
si tu ses pas comment savori si ton floteur et toujours bon ou pas
tu pren une durite tu la mais sur ton arrivé d'essence tu retourne ton carbu et tu soufle dan la durite si sa bloque et si ya pas d'air qui passe ses qu'il et bon
apré tu prend ton floteur vous le sur une bassine do il doit floté
 sm2! sm2!
2eme ipotéze ton clips qui ses casser dans ton carbu a pu endommagé ton carbu a voir
p!4
  • 27230 Messages (Maitre)
  • BMW 316 de 87 :)
Le 21 Août 2010 à 21:19
Ici, tu pourras te dépanner,
Tuner ton engin,
Et aussi
Passe voir
Et quand ça se passe bien,
Bon surf à toi!
PS=====><=====PS
 sm2! sm2!
averto pour de et le message du dessus s'adresse à toi aussi.
« Modifié: 21-08-2010 21:24:32 par Titi22 »
Le 23 Août 2010 à 13:01
ben j'ai essayer mais j'ai l''impression qu'il y a une prise d'air mais pas moyen de trouver d'ou elle vient.
Et en se qui sagit du carburateur non je n'en et pas essayer un autre .
Je vais voir avec un pote a moi si il peut pas me depanné avec un autre carburateur et essayer voir se que sa donne et je vous tient au courant !!!
  • Spirit
Le 23 Août 2010 à 15:39
ok tien nous au courant
p!4
