Problème à mi-régime mbk nitro
Auteur Sujet: Problème à mi-régime mbk nitro  (Lu 2326 fois)
  • 296 Messages (Expérimenté)
  • mbk nitro et dirt bike 125 refait a partir d'une dirt x-ss
Le 06 Septembre 2011 à 20:03
Bonjour, J'ai un problème avec mon nitro, lorsque je suis a mi-régime ( mi-poignée ) , j'ai un trou vers les 60km/h. Je suis obligé de remettre un grand coup de gaz pour qu'il reparte correctement .
Par contre quand je suis plein gaz, il tourne très bien.
Si vous avez une idée  d'ou ça peut venir ...
Ma config:
kit 70 top rose
carbu dellorto 17,5 gicleur de 90
Filtre a air origine non préparée avec mousse malossi rouge
vario malossi multivar gallets 4,7g
Embrayage stage6 Torque Control
Ressort de poussée Malossi Jaune et petits ressorts stage6 Blanc tendu à la moitié
Pot Yasuni R 07 black edition
[URL=http://imageshack.us/photo/my
  • 87 Messages (Novice)
  • mbk nitro 2008
Le 06 Septembre 2011 à 20:59
peut être ressort de poussé trop mou  :)
Le 06 Septembre 2011 à 21:11
j'avais essayé le ressort rouge, ma montée en régime n'etait pas régulière, j'avais un peu moins de pêche apres 30 ou 40 km/h
  • 1008 Messages (Expert)
  • aie aie aie
  • golf 3vr6 190cv.clio 16s en prepa.205gti 140cv.r5gt turbo.un rott des nike
Le 06 Septembre 2011 à 21:52
monte l'aiguille de ton boisseau d'un cran
T'en que sa watt je m'en tappe.des roues un moteur et le plaisir et la.
Le 06 Septembre 2011 à 22:48
je vais tester ça des que possible merci  p!!
Quand tu dis de monter l'aiguille, je dois descendre le clips c'est bien ça ?
pourrais tu m'expliquer ce qui te fait penser au clips de l'aiguille stp, c'est juste pour savoir  ;) parce que moi et les réglages carbu...
« Modifié: 06-09-2011 23:20:38 par maddog94 »
  • aie aie aie
Le 07 Septembre 2011 à 22:50
non on contraire si tu monte le clips de l'aiguille d'un cran c'est que l'aiguille desend et c'est sa qu'il faut que tu fasse
Le 08 Septembre 2011 à 07:29
Ok, je ferais ça samedi, donc je serais trop riche en moyen régime si je comprend bien ?
hier j'ai eu des trous en reprise ... je comprends plus là...
« Modifié: 08-09-2011 08:29:33 par maddog94 »
  • aie aie aie
Le 08 Septembre 2011 à 13:40
ouais surment
Le 08 Septembre 2011 à 22:35
est ce que des ressorts d'embrayage un peu trop mou peuvent provoquer des trous en reprise ?
  • mbk nitro 2008
Le 08 Septembre 2011 à 22:55
non il faut descendre le clips pour avoir plus d'accélération, sur mon ancien carbu de 12 d'origine mon clips été tout en haut du boisseau
  • aie aie aie
Le 08 Septembre 2011 à 23:02
le clips n'as rien n'as voir avec ton acceleration sinon tous le monde le meterais en bas!!!!!!
Le 09 Septembre 2011 à 00:03
mon acceleration ça va, c'est les trous qui me pose problème, je suis obligé de mettre quelques coups de gaz pour que mon nitro reparte ...
je voudrais juste savoir si je suis trop ou pas assez riche ou si j'ai une prise d'air quelque part.
ma bougie est rouge marron foncée.
« Modifié: 09-09-2011 00:45:17 par maddog94 »
