Probleme accélération BOOSTER SPIRIT
Auteur Sujet: Probleme accélération BOOSTER SPIRIT  (Lu 1967 fois)
  • 759 Messages (Tres Expérimenté)
  • [MBK] Booster 10" 2009
Le 15 Février 2011 à 16:53
Bonjour a tous !
Depuis que je suis rentré de mon etablissement scolaire, mon booster quand j'accélère il continue a tenir l'accélération sans que je touche l'accélérateur.
Comme pièce sur mon booster:
-Kit 50 conti
-Carbu 17.5 (Sans boite a air ni cornet je met ce week-end)
-Pot Conti
Je vous remercie !!
Si tu met du temps ; De la volonté ; Ton travail payera tôt ou tard !
Mon projet: http://forum.mobcustom.com/parking-scooter/%28mbk%29-booster-wy-%28projet-tuning%29/
  • 717 Messages (Tres Expérimenté)
Le 15 Février 2011 à 17:20
verifi ton reglage carbu , ton boisseau et ton cable de gaz
a force de perceverer on fini toujours par ......tout casser!!!
Le 16 Février 2011 à 07:45
A par ça je vérifie quoi?
  • 3530 Messages (Maitre)
  • normand
  • aprilia rs 50 2010 - peugeot trekker 2005
Le 16 Février 2011 à 12:25
et il reste toujours accélérer ou il revient au ralenti ?
Le 16 Février 2011 à 12:33
Dès le demarage il accèlére il faut attendre qu'il se calme niveau bruit et je par.
Dès que j'accélére il tient la vitesse environ 10 seconde et fait "BOOOOAAAA" et il ralenti doucement.
  • 3878 Messages (Maitre)
  • nitro stage 6 à vendre en pièces détacher
  • blaster drag Big Evo, aprilia RX full france
    • rush forum 50.
Le 16 Février 2011 à 13:01
il le fait à chaud aussi ou pas ?
si oui ta un mauvais ralenti.
aprilia RX all day's
blaster RRT full big evo
  • 5236 Messages (Maitre)
  • Nitro 77cc Bigbore
Tu roule sans filtre  :o ?
Chaine Youtube : http://www.youtube.com/user/Dam2i?feature=mhum > Abonnez vous ;)
Page Facebook : http://www.facebook.com/Dam2iProd > aimez :)
Le 16 Février 2011 à 14:44
Je roule sans boite a air, a fond il s'engorge, j'ai pas encore les sous donc faut attendre.
Mon scoot fait sa que se soit froid ou chaud mais je dirais plus quand il est chaud que a froid. ( A verifié demain)
Merci.
  • 2739 Messages (Expert)
Le 16 Février 2011 à 15:59
 trop pauvre a bas régime s'est pour cela qu'il redescend mal au ralenti et qu'il reste un peut plus haut en régime.
 nettoie ton carbu , mais une boite a aire origine , et éffectu les reglage .
Le 17 Février 2011 à 14:33
Oui je vérifie sa, mais sa marché avant hier nickel et sa s'enpire !
Le 18 Février 2011 à 07:53
UP SVP !
Le 18 Février 2011 à 08:29
ta juste a mettre une boite a air et ca devrai etre regler
Le 19 Février 2011 à 11:22
Je vous dis ça prochainement.
