probleme allumage désespéré!!
Auteur Sujet: probleme allumage désespéré!!  (Lu 1566 fois)
  • 5 Messages (Néophyte)
Le 08 Juillet 2007 à 10:42
salut a tous , g un probleme avec mon vivacity kit 70 athena carbu 17.5 quand je tape une pointe g comme des trous commes des amorces de serrage et apres ma bougie BR9HS lache alors kel est neuve je ne sais plus koi faire aidez moi svp!!
 PS: carbu boite a clapet cylindre piston neuf!!!merci d avance :'(
  • 1318 Messages (Expert)
  • Vive Peugeot !!
  • Peugeot SpeedFight 1
Le 08 Juillet 2007 à 13:34
Ta bougie lache ?? Tes sur quelle ne s'encrasse pas beaucoup tout simplement ?? Sinon c'est la bougie type origine que tu utilise ?
Retrouvez moi sur ce forum sous le pseudo "EVO-Tk" : Scootovore
Les cyclomoteurs sont définis par l’article R.311-1 du code de la route : Plus d'info
Je ne fait plus de support par MP ni par MSN ni sur MobCustom d'ailleurs ! Mer
Le 08 Juillet 2007 à 20:10
salut ma bougie lache: en fait si j en remets une autre sa marche bien sauf ke kan je roule vite g des trous comme des amorces de serrage !! :o
  • Vive Peugeot !!
Le 08 Juillet 2007 à 21:33
Ok, répond a ma derniere question stp !
  • 665 Messages (Tres Expérimenté)
  • Sa marche pas sa roule ma poule !
  • Gasgas en 70 metrakit , carbu 24...
Le 08 Juillet 2007 à 22:00
carbu bien réglé ? quelle couleur de bougie ? allumage bien calé ? augmentes ton carbu sa marchera mieu  ;)
Le 08 Juillet 2007 à 22:16
salut c une bougie br9hs
Le 08 Juillet 2007 à 22:20
g essayé tous les reglage carbu possible
Le 08 Juillet 2007 à 22:27
et ton allumage n'est pa décalé ?
Le 09 Juillet 2007 à 12:56
y'a une clavette sur le vilebrequin il marche bien a par quand je commence à allé trop vite il à des trou
